Results 1 to 5 of 5
Thread: АР 145 1.6ТС ГАЗ
    започва да се пристрастява Kircho's Avatar
    Русе
    46
    Default АР 145 1.6ТС ГАЗ
    Здравейте, колеги!
    По случай високите цени на бензина, реших да и аз да търкам газова лампа и да се возя по-евтино. Прерових темите, но никъде не успях да открия това, което търсех, а именно - при обикновена АГУ, какви емулатори се ползват... От това, което прочетох, разбрах че има един за дюзите и един за ламбда сондата. Някой може ли да ме просветли какви точно трябва да бъдат те или са стандартизирани и унифицирани за всякакъв тип автомобили? Също така би ми било много интересно да разбера начина им на свързване към автомобила.
    Благодарско на всички, които ще се отзоват на въпросите ми!
    Поздрави!
    П.П. Колеги, излишно е да ме убеждавате, че инжекциона е по-добро капиталовложение, в предвид обстоятелствата около автомобила, предпочитам да не правя сериозни инвестиции.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Емулатора е "Универсален" 4 цилиндров с щипки за дюзите. Има си схема към него и не може да се обърка.
    Емулатора за сондата е 0-1 волт. Също си и ма схема на връзване.
    Автогаз сервиз-
    Русе
    46
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Много ти благодаря, Роби!
    Здравейте колеги!
    Искам да попитам колко струва АГУ за Алфа Ромео (с монтирането). За да съм по конкретен, за Алфа 145 1.3 (90 к.с)
    Благодаря, предварително на отзовалите се!
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Зависи от уредбата и качеството на нещата които се слагат. Грубо- между 400 и 600лв.
    Автогаз сервиз-
Tags for this Thread
