Уважаеми, колеги моля за помощ.
Проблемът е следния...
Тази седмица правих главата - 8 криви всмукателни клапана, поради скъсани ремъци преди месец.
Главата, е наредена и направена е сервиз -напаснати клапани, гумички, един блокирал хидравличен повдигач, обслужен вариатор и т.н....
Но , след като монтирахме главата и накачихме всичко / кабели и т.н./ - Колата
не пали.
Идва гориво на рейката , естествено помпата също върти чува се, гориво сме сипали, ток има( поне така ни се вижда) - code на ключа си е наред - чете го, всичко изглежда нормално, колата няма имобилайзери.
Искам да попитам, има ли нещо по характерно - някакъв предпазител който да щрака в момента на скъсване на ремъците (имал съм форд те имат реле за горивната помпа, което седи под шоф. седалка и изкача едно червено копче в такива моменти) - или нещо подобно - възможно ли е компютъра да не позволява запалване след проблема с ремъците, поради натрупаната грешка в момента на скъсването...
(П.С.) -
колата е сглобена много щателно без да се бърза, зацепена е с пети и микрометър.
Надявам се да съм единствения с такъв мистериозен проблем и други колеги да не са патили като мен.
Дай боже никога да не ВИ се къса ремък.
Благодаря ВИ предварително
