Обучението е следното,даваш на контакт,спирачка,педала на гаста натиснат на една трета от хода му и започваш да местиш лоста като на всяка позиция броиш 1001,1002,1003 и местиш на следваща позиция и така по обратен ред до,, P,, Успех.
Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
Броиш до 1003?? Ти колега това нещо опитвал ли си го? Какво адаптира по този начин?
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
който ми прочете кутията,той ми показа на компа че пише че така се обучава,и аз видях че е така,направих го и всичко се оправи
имах този проблем и всичко се оправи,казах го за да помогна,защото без да има нещо на кутията ви вкарват в филм за пари,за съжаление има такива майстори
Явно трябва 5сек да чака, м/у превключванията, да не седи с хронометъра казва 1001-2-3, нали по филмите секунди броят 22,23,24
Въпроса е, че това което са правили не е никакво обучение на нищо. Сменяли са масло и това е стандартна процедура, да се мине през всички позиции на селектора със задържане по 3-4сек. Мотора ТРЯБВА да работи, не да е само на контакт. Спирачки, гаС на 33% бля, бля..... Но той така го обяснява, че..... въпроса ми беше ироничен, но гледам, че колегата държи на броенето
На 166 кутията съм и правил обучение единствено и само с МЕС. Бях, чел, че трябва след това да бъде извършено преминаване през R и D няколко пъти. Не знам защо, но го направих както беше описано в alfaowners. Двигателя при стартиране на адаптацията трябва да работи и мисля, че МЕС изписваше, че трябва лоста да е в положение N. След завършването на процедурата кутията е супер зле. Трябва да се покара около 50-100км и тогава всичко си идва на мястото. Това е от личен опит с 5-степенен АЙСИН 55-50 SN.
В допълнение по мое мнение, което не е ангажиращо за никой, мога да кажа, че ако седиш на място с 1/3 натиснат педал на газта и спирачка и местиш предавките няма да е хич здравословно за кутията. Това за 1/3 или 33% натиснат педал се прави по време на движение и след това се спира плавно до 1 - N - control.
След резет на адаптациите се извършва цикъл на адаптация, който се прави в движение. Коментирали сме го. Няма две мнения по въпроса.
На снимката е процедурата..
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=1#post1575912
Когато ми прочетоха кутията в обяснението как се обучава точно това пише което ви писах,това направиха в сервиза и всичко се нормализира,казах го за да помогна,а не да ме иронизирате,затова е форума за да си помагаме.Това направиха както ви го казвам,сервиза е Енцо в Пазарджик.
Съжалявам, ако си се почувствал обиден, но така описано е леко несериозно, защото повечето от нас са отваряли книгата за кутията и там не се казва да се брои, като в стар екшън филм, а има времена и специфична процедура по обучение или адаптация на кутия след или по време на смяна на масло.
Хубаво е да се поднася информация тук, но по начин, който ще е в полза на четящия или незнаещият, за да придобие ясна представа какво, как и защо се прави. Мисълта ми е, че трябва разбираемо да се описват нещата
Малко сме останали в този форум, нека поне информацията, която споделяме да е полезна, а не объркваща
отново ще кажа,със софтуера който прочете кутията,там го пишеше това,няма от къде да го зная,това ми беше първата кола автомат.Можеше и да си мълча.
Колега, не знам с какъв софтуер са чели кутията и какво точно пише, но е добре информация която противоречи на инструкциите за експлоатация на автоматична скоростна кутия да бъде проверявана преди да бъде споделяна. Адаптацията или калибрацията на тази кутия се извършва чрез изреждане и задържане на всяки режим с включен двигател на място, след което се с плавно ускорение се изреждат всички предавки до 6 и с плавно понижение на скоростта се изреждат до 1( не цитирам процедурата дословно, има я описана по форумите). Упражнения с едновременно задържане на газ и спирачка на някаква степен, не само нямат връзка с калиблирането на кутията, а и могат да доведат до механични повреди.
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
Здравейте, откакто се е застудяло ми е направило впечатление /всяка зима/, че автомата започва да вие ,при намаляне на скоростта от 4-3-2 предавка.Според вас каква е причината това виене да се появява при понижаване на предавките.При ускорение и при постоянна скорост на 6та примерно няма виене.Какво ви е мнението?
Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
