Page 14 of 17 FirstFirst ... 41213141516 ... LastLast
Results 196 to 210 of 249
Thread: Автоматична скоростна кутия на 159 2.4
  1. #196
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Четейки темите из форума, за пореден път се убеждавам, че тези наши коли имат много странно чувство за хумор. Темата е за 159, но на 166 пак кутията е АЙСИН, разбира се различни са. Но да споделя тук и да питам на някой дали му се е случвало подобно нещо. От известно време забелязвам, че когато климатика е включен, кутията превключва предавките с едно придърпване. Не е кой знае колко фрапиращо, но е дразнещо. Прави го единствено при ускоряване. При спиране няма блъсъци и удари. Когато натисна бутона ECON, за да изключи компресора кутията не се усеща как превключва. Също и когато изключа клима. Загуба на мощност не се усеща с включен или изключен климатик разлика няма. Та на някои да му се е случвало подобно нещо или да има някакви предположения от какво може да е това извратено чувство за хумор на тая кола ?
  2. #197
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Смених маслото с https://oilgroupbg.com/total-fluidma...v-1-литър.html Направих две опреснявания с по 4 литра, но майсторът ми каза да направим третото след 2000км, когато ще сменям и двигателното.
    Старото беше много черно и сега се чудя дали да правя адаптация.Сегашната се води икономия, каквото и да значи това.Отскоро карам по маршрут, който е тип магистрала, като веднага след палене съм с 90-100 км и сега в студовете колата загрява след доста километри.При този тип каране и при сегашните ниски температури на два пъти се случи да сменя малко по-грубо в нисходящ ред при по-екстремно намаляне в кръговите, когато не е загряла.Надявам се , че е имало проблем с влошените качества на старато масло.С новото масло за изминати 300 км нямам никакви проблеми, като превключванията станаха по-плавни и неусетни.
  3. #198
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Дали има начин при нормално шофиране кутията да сменя на по-ниски обороти, тъй като моята сменя на около 2000?Случайно попаднах на теми във форума на Ситроен и Волво в които ми направи впечатление, че на голяма част от техните автомобили същата кутия сменя на доста под 2000оборота - например на около 1500!
  4. #199
    Ами няма как. Щом ти сменя на около 2000,значи си с ъпдейта, защото със стария софт сменя на 2500. Говоря за 2.4 двигателя, понеже се оказа, че при 1.9 е малко по-различно. За да стане нещо подобно като на Волво или Форд Ц Макс, какъвто съм карал и е със същата кутия,ще трябва да се преправи софта сериозно. Не знам някой да е правил нещо подобно.. или поне не съм попадал на нещо такова. Общо взето трудна работа.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #200
    Е за какво ви е да сменя на 1500 оборота, като тоя мотор под 1800 е толкова удушен и лагав, че се движи с голямо нежелание...
    Идеално си е настроена кутията с ъпдейта.
  6. #201
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Технически тази кутия няма предпоставка за смяна на 1500 оборота. Общо взето със заключен торк, под 1200 оборота за нея си е разрушение, защото няма възможност за дъмпинг на вибрацията.
    Единствено може да се направи да сменя на ниски скорости при ниски обороти, за сметка на незаключен торк, което си е малоумно. Но при високи предавки 3-та и нагоре, няма как.
    Карал съм Ц5 с тази кутия и тя си сменя на 2000 оборота, като идеята е след смяната да не пада под 1250-1300 оборота, защото обясних защо.
    Който иска да кара автомат, който след смяната да слиза на 1000 оборота, да си вземе нова кола на задно предаване, с торк 2 пъти по-голям от тези пародии с предното предаване.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  7. #202
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Значи да не я мисля.
  8. #203
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Момчета, каква температура държи автомата на 6-та? При 100-120 км/ч и при настъпване на 6-та колко градуса стига?
    Някой
  9. #204
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    0898784861,звънни да ти кажа
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
  10. #205
    Aug 2006
    2,506
    Гаси тайната. Все едно е някакво вълшебно число за споделяне в тайни разговори.
    Аз ще напиша, че 90-110 градуса е нормален работен диапазон и е нормално да се виждат тези температури.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  11. #206
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Здравейте, някой би ли помогнал къде да отида да ми сменят маслото на скоростната кутия в Бургас и региона.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  12. #207
  13. #208
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Благодаря ти колега, при втория съм питал - не сменят, ще опитам при първия.
  14. #209
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Първия сменя със сигурност... Доста странно, че втория ти е отказал Няма нищо сложно по смяната, при положение, че има пробка отдолу ..
  15. #210
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    защо се налива още 400 гр. масло след като е протекло от шнорхела
