Page 17 of 17 FirstFirst ... 7151617
Results 241 to 249 of 249
Thread: Автоматична скоростна кутия на 159 2.4
  1. #241
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Моята е 2006 г и е с Q tronic
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
  2. #242
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Един мои приятел има 166 с такава със следния проблем - спира на светофар, колата спира и след малко сама потегля. Имаше качени грешки за един клапан, почистихме куплунзите, че бяха замърсени, колата се оправи и след 3 месеца - пак. Идеи?
    Иска убочение,ръчно е
  3. #243
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Quote Originally Posted by dolarcho View Post
    Как се прави въпросното обучение и ти с каква точно кутия си ?
    Айсин,прави се следното,колата на контакт,на спирачка,а педала на газта натиснат на една трета от хода му и започваш да броиш 1001,1002,1003,местиш лоста назад и пак броиш ,така до края,след това по обратния път същата схема,като стигнеш Паркинг,палиш колата,това е.Успех.Започваш от P и завършваш на P
  4. #244
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Моя проблем е по скоро механичен,едва ли с една адаптация ще се оправи.Много взе да вие напоследък ,чудя се какво да правя.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  5. #245
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Сигурен ли си , че е от автоматът?С какво масло е - трябва да е с 3324
  6. #246
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Това е маслото с което опресних.Струва ми се че след опресняването започна да вие и то сега в студа още повече.Направило ми е впечетление , че когато колата още не е загряла не вие,но като загрее се започва.Най много вие когато дадеш газ и върнеш газта по рязко.От четвърта трета втора най-много се чува.Довечера може да направя един клип да видите за какво става въпрос. Ето маслото https://prikachi.net/image/8w6UNh
    PETRONAS TUTELA GI/VI
    Майстора ми каза ,че за пръв път чува Айсин да вие и 99%сигурен ,че не е от автомата .Но явно се чува че е от него ..Ако има значение колата е на 210к километра,нито рита ,нито блъска ,сменя много добре предавките без никакви проблеми,обаче вие??! Майстора ми каза,че не си заслужава да се отваря кутията но мен взе да ме притеснява.
  7. #247
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Предполагам, че майсторът си има представа от Алфа, че май имаше някакви драми с точното ниво на масло в автомата?
  8. #248
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Възможно е наистина ако е по ниско нивото на маслото да се получава това виене.Ще се консултирам с него и ще видя какво ще направя.Много интересно ,аз и преди бях казал ,че когато е топло не вие .Днес на морето беше 21 градуса,изобщо не се чуваше.
  9. #249
    Нещо по темата да кажа - за автоматичната ск. кутия при 159.
    Някой ако се хване като мене сам да си сменя маслото на кутията, да знае че пробката за наливане отгоре се развива с имперски размер шестограм - 11/32 инча. 9мм не влиза, а 8мм превърта.
    ТОЧНО ТОРГ 8 Е
