Евала за инфото, ВО.
Благодаря.
Предполагам трябва да сваля акумулатора и планката под него, за да стигна до кутията.
Капака откъм фаровете ли е насочен и има ли нещо друго, което да пречи на свалянето му?
Има ли гарнитура или масло, което ще изтече ?
Ако разменя двата клапана, предполагам ще изгубя 1,2,3, но 4,5та и 6та трябва да ги има?
И последен въпрос с какво да почистя въпросният клапан
ВО както винаги с много полезна информация. Доста неща съм "попил" от този човек относно кутиите,за което съм му благодарен.
В това видео има процедурата по смяна на соленоид в домашни условия,въпреки че кутията е 5 степенна,но в общи линии трябва да е същото.
https://www.youtube.com/watch?v=2RJyYRQxbZA
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Най-вероятно ще трябва да смъкнеш някакви неща отпред като маркучи на турбо, охлаждане и такива неща. Най-вероятно ще трябва да махнеш и топлообменника на кутията, което ще те накара най-добре да смениш и маслото ѝ.
Капака оригинално трябва да е със силикон. Естествено при теста не го сглобяваш със силикон. Направи си някаква гарнитура от твърд картон (кадастрон). Колкото да издържи там няколко минути.
Винтовете на капака след това се стягат на кръст до 13 Нм с осигурител за резби (против саморазвиване).
Иначе логически ако изчезнат 1, 2 и 3-та, няма как да разбереш дали имаш 4,5 и 6-та Е, има как де, ама би било излишно това упражнение. Иначе да, има шанс да стане някаква аномалия с 1-ва, но със сигурност ще има аномалия, когато сложиш кутията на ръчна 1-ва и се спускаш по наклон надолу. Тогава би трябвало да изчезне функцията на задържане на кутията, която само в вози режим е по-различна от всички други логики.
Успех.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Благодаря, значи директно я пращам на майстори, а и не е излишно да се направи едно рециклиране вътре.
Обявиха ми цена от 1000-1300 лв, като това включва смяна на повредената част, смяна на дисковете, почистване, смяна на филтър+ наливане на ново масло.
Мисля, че казаха че ще сменят и други клапани/бутала, но не съм на 100% сигурен.
Не знам дали е добра цената или не.
Супер е цената. Ако беше ауди/бмв/мерцедес отиваш на 2-3 бона.
Там само за смяна на маслото дават по 600-700лв.
Пловдив, Даймънд трансмишън е сервиза, Хаги се казва човека.
Зависи от проблема, както и какво правят. За пълно рециклиране и 100 000 км гаранция ми поиска 3600 лв
Да, защото само частите са х2 на сумата, която си обявил в предишното ти мнение.
Реално ще ти сменят един клапан и ще ти налеят някакво масло и бягай отново по пътя.
Само, че при тази цена да не излезе изгорял някой от дисковите пакети, че изведнъж ще ти кажат, че тука е излязло нещо непредвидено, дай още 1000-1500 лв.
Бъди подготвен за този сценарий просто.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
По ДУМИТЕ му в цената от 1200-1400 лв влиза смяна на повредените механични части, смяна на дискове, филтър и масло, а реално какво ще правят те вътре.. И дали ще сменят дискове.. : )
Няма как да знам за жалост.. Надявам се да си държат на думата и да направя/вложат това, за което ми вземат парите : )
Аз имах едни дразнещи неточности при смяна на предавките - придърпвания и едно задържане и лек удар от 1-2. Бях сменил частично маслото, но ефект нямаше. Ходих в един сервиз в Пловдив, ИвалКар в Тракия. Имат машина за промивка на кутията. Без да звучи като реклама, но след тяхната намеса, кутията се държи коренно различно. Цялата процеура отне 5 часа, сумата 295лв. Заслужаваше си по мое мнение. Минал съм 200км от тогава проблеми нямам. Та колега защо не пробваш първо промивка и смяна на масло? И аз мислех, че съм за ремонт, но явно съм грешал.
