Те хората са го написали в такъв случай. Който не е в час с нешата да си слага тутелата по предписание и това е.
Пак я окъсах смених си скоростната кутия aisin af40-6, старата не я биваше, но ми се появява грешка MIL light up. Съпътстващия проблем е, че не се движа напред, назад се движи и при диагностика нямам данни за налягането в кутията. Спред кутията двигателя е на 5700 об. 100% натиснат педал на газта и температура на двигателя 136 градуса, това при празен ход. Трябва ли по някакъв начин да се укаже на ECU, че кутията е друга и дали има вероятност кабела който влиза в TCM да не контактува добре?
Зравейте колеги ! Моля да споделите мнение за смяна на масло на автомат. "За" и "Против" пълна смяна с машина, "За" и "Против" така нареченото "Опресняване".Вие какво препоръчвате.Ако може сервизи които правят тези манипулации.Благодаря предварително! Поздрави!
Няма да има никой против пълната смяна,но едва ли ще се навие някой да ти я направи,защото пречат разни нещица там и не може да се подвърже системата и на машина не става-това са думите на колегите.
Аз си напрваих частична смяна на 4 л. ,в момента съм минал 20к и на 30к ще сменя пак частично. Назад в темата колегите са обяснили как става,какво масло да се сложи и т.н.
И малко обща информация от друг форум за кутията:
https://www.transakpp.ru/232/main/ai...pp/tf80sc.html
http://www.makcotransmissionparts.co...f/AWTF80SC.pdf
http://www.sonnax.com/tech_resources
http://www.sonnax.com/units/175-cd4e-9-1-4-3-0l-2-3l
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Някой знае ли колко градуса е нормалната температура на маслото и при каква скорост трябва да включи шеста?
6-та предавка идва при 100км/ч. Температурата съм я засичал, значи бавно качва до 82-83 и задържа, ако продължа да карам нормално. След като я сръчкам, стига до 92-93 и там остава. Най - много ми е стигала до 94°С.
На 5-та с 2000 оборота е 100 км/ч и влиза 6-та. Температурата при мен е малко по-височка.. В града ми държи между 95-105 градуса, зависи как я карам. Но аз не съм толкова критерий, тъй като до вчера бях без топлообменник и инфото ми е от днес, след като го сложих На дълъг път с нормално каране (100 Км/ч) държи 100-105, а с ръчкане ми стигаше и до 115.. Тази седмица ще засека с охладителя как ще се държи температурата..
А къде гледате тези градуси, че не съм наясно?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm T.I.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Това ми беше отправено като оферта за смяна на маслото:
Около 270 лв. пълна смяна с 8 литра масло, препарат за промиване и труд.
С машина сменяло се цялото масло, с някъкво немско масло.
Кутията нямала сменяем филтър и затова се използвал препарат за промиване.
Това е информация от началото на миналата година.
Това масло става ли за тази кутия?https://www.ebay.it/itm/Aisin-ATF-92...-/273393360164
