Results 1 to 13 of 13
Thread: Спирачни апарати за QV - кои са марките?
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Спирачни апарати за QV - кои са марките?
    Здравейте!
    Питането ми е, дали някой от вас знае, кои са фирмите производителки, чиито спирачни апарати са използвани за първично вграждане при производството на Alfa Romeo 145 2.0 TS 16v Qv?
    Благодаря предварително за отговорите!
    3,015
    ATE
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    ATE
    Само на АТЕ ли се вграждат?
    А вграждани ли са апарати на BENDIX?
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Има АТЕ и Лукас.Главно АТЕ са на предната ос,а Лукас са на задната ос.
    3,015
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    За щастие ги няма старите апарати (като в 155) с дрънчащите и разбиващи се водачи. АТЕ е с неръждаема пружина, а водачите са статични, челюстта "плува" върху гумени втулки, по-доброто решение е.
    Ах как се досещам какво ще правиш.
    Апарати АТЕ от ГТВ,КъВе,ТИ или Купе.
    С дискове от последните три,че от ГТВ-то са "по-дълбоки" с един сант и не става работата пък и са с 5 дупки.
    Разпробиване на шенкела,където се хваща супорта от 8 на 10мм.
    И си готов - дискове 285 с нетракащи накладки.
    Може и с шенкели от КуВе или Купе ама трябва да смениш и накрайниците с "прави" такива от ГТВ,Купе,КуВе или ТИ.
    Пък и не вярвам да не смениш и лагерите при това положение.
    Де ма чукнеш,се ще се спукам.
    155 2.0 TS '93 + GTV 2.0 TS '96 - евридейките
    1750 BERLINA '69 + SPIDER 2.0 S4 '91 - "ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ"
    GTV2.0 GRAND PRIX '81 + 90 1.8 SUPER '85 - for джуро
    ex:1750 BERLINA '67 + SPRINT 1.5 QV '86 + 155 1.8 '94 + 156 1.8 '00 - бившите
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Когато при типо 2.0 16 са вграждани ...ни ку ве е имало ни ГТВ..камоли купе
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Явно всички са се досетили какви са намеренията ми.
    Взел съм апарати, дискове и шенкели.
    Просто на апаратите видях, че пише "Bendix", но в последствие, като ги поразтърках малко, видях че в/у им се мъдри и логото на "АТЕ".
    Това с накрайниците обаче не го бях предвидил. Моите си накрайници няма ли да паснат?
    За дебелите шенкели трябва прави накрайници.Евтини са ама като сложиш и стенда и пак отиде към 80 лева.Разпробий си твоите шенкели от 8 на 10 мм.
    ПС!!!
    Сега прегледах каталозите.Ще стане и с кривите накрайници и шенкелите от Купе.Действай.
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Не се обаждай неподготвен
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by AnastasKOSTOV-REX View Post
    ПС!!!
    Малко да информирам за развитието на нещата.
    Значи монтирахме от едната страна шенкела, спирачния апарат и диска. Когато сглобихме всичко, се оказа че предните гуми са в положение "затворено" - т.е. предния край на гумите е насочен навътре. Като гледам колко резба има още за навиване на накрайниците, май няма да може да се обере тази разлика в сходимостта на предните гуми.
    Къде е грешката или пропуска?!
    Какво трябва да се смени още?
    Коя година е КъВе-то/ТИ-то от които си свалил частите.По-новите години са с прави накрайници и бърза рейка.
    Първите са с кривите накрайници като 155 и Купе.
    И пробвай да сложиш 155-цовите си шенкели,закрепи им големите дискове и наложи апарата със супорта.Ако се наместят(имам в предвид офсета на диска да си влезе в канала на супорта) действай смело с бургия 12.5 на дупките.
    ПС.Мисля че нашите са хванати с болтове 10 а АТЕ-тата са с 12.
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Само за информация:
    За всички които са решили да правят тази интервенция, да знаят - външните накрайници са еднакви. Вътрешните накрайници са с различни дължини.
    При мен се наложи да си закупя вътрешни накрайници, с дължина 265мм. Моите накрайници бяха с дължина 285мм.
    Рапорт даден!
    Ти си!!!
