Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 67
Thread: 156 Глъхне и пука при студен старт ???
    Запален алфист Encislav's Avatar
    Dec 2011
    141
    Default 156 Глъхне и пука при студен старт ???
    Здравейте колеги. От скоро имам следния проблем, когато запаля колата докато е студена, започва да глъхне и тръгва да гасне, а когато и подам газ неможе да се изфорсира и започва да пука. Някой някакви идеи да има? Аз имам съмнения за Моторчето за празен ход. Как мислите вие?
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
    Quote Originally Posted by Encislav View Post
    Аз имам съмнения свещи, кабели, бобини.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Dec 2011
    27
    Привет колега. Аз имам същия проблем. Като позагрее се оправя. Също така и щом мине на газ веднага се оправя, от което изхождам че не са свещи (моите са нови), не са бобини или кабели. Аз мисля че някой от инжекторите е за продухване, но това е само предположение. Пиши ако имаш напредък с решение на проблема, че аз скоро май няма да имам възможност да отскоча до сервиза.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А аз си мисля, че като начало имате проблеми с газовите и затова ви се скапва на бензин. Та първо изключете газовите, оправете хубаво нещата на бензин и едва тогава пуснете газовите. И ако започне пак проблемът - газовата със сигурност. Освен това газовата като не е наред винаги имате качена поне една грешка относно сместта
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Dec 2011
    27
    Проблема е доста от преди да сложа газовата, така че това отпада (поне при мен).
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Quote Originally Posted by consciousness View Post
    При мен като не работеше бобина колата си палеше, но като дам газ леко прекъсваше и пукваше в ауспуха леко.
    Малко по- ниска мощност и така като цяло, но при теб няма да е това. При ламбда и маф пак прави така.
    May 2010
    496
    Дежаву. Аз си мислех, че тая тема дъвкана поне 100 пъти е изчерпана. Я проверете случайно при първо палене на студено, прихълцване и придърпване да я загасите и пак да запалите.
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Аз пък ловя бас за ламбда сонда
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Dec 2011
    141
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    Разбирачо, недей да си толкова надъхан и самоуверен. Имай малко уважение към съфорумците си, хора сме все пак.
    Само да ти кажа, че сондата ми е чисто нова. Така че не се басирай.
    Бате абсолютно същия ми е проблема.
    Абсолютно си прав, което ме кара да си мисля. че газовия инжекцион няма нищо общо с проблема.
    Да кажа само че лично според мен (по метода на изключването) проблема НЕ Е от:
    сондата (както написах по-горе сменях я)
    свещи/кабели/бобини - сменени са и от тях не е
    Декември месец сменявах и инжекторите и тях ги изключвам, тъй като зимата го имах същия проблем.
    Вариантите които ми се въртяха на мен в главата са: Моторчето за празен ход и Дроселовата клапа, но все пак не съм майстор и затова поисках вашето мнение, а не ироничните изказвания на някои потребители...
    Dec 2011
    27
    Чел съм доста теми по този въпрос колега. Понякога действа това с гасенето и паленето, но много рядко при мен. Както и да е де... на мен това не ми е болка за умиране, просто исках да кажа на колегата, че има и други с такъв проблем и да споделя кое съм изключил като вероятна причина.
    П.С. И ламбдата ми е нова.
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Да , може да е от много неща . Аз лично съм го виждал това поведение при неподходящ за модела на колата дебитомер, а той може да се провери лесно.
    Освен това съм чел в чужди форуми следното: слагаш нова ламбда , обаче дебитомера ако ти е мъртвец може да "умори" новата ламбда за няколко месеца.
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Понеже и аз съм със същият проблем, мога да ви кажа да отхвърлите МПХ и дросел, моето е ново а дросела съм го сменял с поне още три. На газ пали и върви добре, но на бензин не. Преди след като загрее се оправяше, а сега трябва доста да повърви за да се оправи. Дебитомера ми е нов, но съм пробвал и с други.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    Ми де да знам, не съм много вещ ма на студен старт ламбдата докато сработи мисля че трябваше определено време, а проблема е точно тогава.
    Температурен датчик ми идва в главата също
    Dec 2011
    141
    Бате сега като се замисля има някаква логика. Преди около месец имах проблем с бушоните. Правеше ми някъде късо по инсталацията и ми гореше бушона на перката (40 амперовия) Сллед ходене по мъките на няколко места, се оказа че четките на перката са заминали и от там не включва когато трябва и дори се стигна до прегряване. Та това ме навежда на мисълта, че евентуално може и да си прав за температурния датчик. Тоест при прегряването да е заминал. Как мислиш?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ламбдата сработва на над 80 градуса. Тогава я възприема вече ЕКУ-то. И тогава излиза на живи данни
    0879369082
    Трябва си диагностика, оглед на запалителна система, маркучи, колектор ако щеш, това е начина така само си чешем клавиатурите.
    Ето колега ти си по-запознат и ги обясни нещата Мисля че ламбдата отпада.
