Здравейте,изгорял ми е навярно предпазитела за ел.седалките,но не го намирам.Някои да ми подскаже къде се намира,ALFA 155,2.0 ts ,92g.Благодаря предварително!!!
Или са на панела с бушоните под волана в ляво или под седялката. Ако и двете не работят ,вероятно нее от бушона ( както на моята кола) , а от едни термо ( би) пластини,които са в седялката и не позволяват подгрева да се пуска като температурата е над 25-6 градуса. Та въпросната пластина или е изключила поради топлото време или сее скапала вече,както на повечето 155-ци.
Искате ли такива пластини?
Хмм ся ма заинтригува,мноо ясно че искам ,аз даже се чудя дали да не изкормя моите и да си грее целогодишно
П.С. Вкарай ми офертата да видим
Хахахха не веее ,нали си има копче,то ако не се усетиш че ти грее на дупарата,баси темерута дето трябва да съм.
Въпросните пластини,бяха поръчвани за моят камион,Волво фх12,но в последствие разбрах че проблема е друг.Останаха ми,чисто нови са,НО;Представляват нещо като голяма батерийка за ръчен часовник.Принципа им е същия,даже на тях пише че работят в диапазон 18-28 градуса.Работят по "маса",с два кабела са.Снимай или ми покажи снимка,да видя твоите какво представляват.
Пфф братле,те и моите са кръгли като батериика,ама са в седялката и само ги напипвам и малко трудно ще гиснимам. Знам само че в всяка седялка влизат 3 кабела,а оттам нататъка кво става......
Там какво е приключение... Аз седалките на дедрата ги разтапицирах, за да ги пера тапицериите и да си оправя подгревите. Защитите са едно на ръка, но реотаните бяха прекъснати на 2 места... Иначе аз съм го измислил как да стане без защити, защото моите работят зимата около 30 секунди и до там... Ако колегата ги продава защитите ще се радвам да се разберем нещо. Иначе как става работата без защити кабелите, които влизат в СЕДАЛКАТА са - сив, който минава през защитата, червен и черен хванати заедно на една и съща обувка на изхода от защитата, като черния отива към реотана, а червения отива към лампата за задействане на седалката(има и още един черен, който отива към реотана в облягалката). Ключа е там, че червения и сивия кабел са еднакво дебели и ако се сложи един потенциометър от 0 до грубо 200Ом между тях ще може дори да се контролира силата на подгряване като при новите коли...
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Ча чааакай,че не схванах нещо. Тоест разбрах идеята ти,но не разбрах дали по тоя начинс се игнорира защитата в седалката или трябва да се разтапицира и да се махне и тогава да се прави посочената гимнастика
Няма нужда да се разтапицира. На този големия куплунг, в който влизат кабелите намираш червения и сивия, режеш сивия, оголваш червения без да го режеш, за да остане връзката с лампата за включено и между оголения червен и сивия слагаш потенциометъра, от там нататък вече можеш да си намерищ по-подходящ потенциометър или да си намериш положение, в което седалката да греее, но да не изгаря, колкото и време да стои...
Ясно,но да питам тов аза 155 важи ли с цветовете. В смисъл на 155-ца ли е праено или
Предпазителя за местенето или предпазителя за греенето. За греенето освен предпазителя повреда може да има в копчето, релето, термоключа и самия реотан. Ако идва ток до копчето то свети (ако му е здрава крушката де). После стига до релето и трябва да го чуваш как цъка. После кабелите влизат в седалката. Има начин да се пусне така ток на буксата че термоключа да се прескочи. И накрая ако и това не помага значи има повреда в нагревателите. Лекува се с разтапициране ама на мен не ми се е занимавало до толкова
Peugeot 508 RXH 02.2013
Хммм.. аз на моята мерих ,шерих и констатирах,че копчето работи ,релето и то, ток стига до куплунга( буксата) под седалкатаииии дотам-греене няма. И от цялата работа клоня към тая термо защите,понеже реотана е на 2 части, една за седалката и една за облегалката,а да се прекъснат и двете ..... малко ме съмнява
