Results 1 to 15 of 15
Thread: Прегрява ми алфата над 90
    Sofia
    68
    Default Прегрява ми алфата над 90
    Колеги дайте съвет от какво може да е проблема ,а той е следният:
    Карах на витоша днес до златните мостове и обратно след което на слизане всичко беше ок до момента ,в който спирам на един светофар и колата беше вдигнала градусите до 100+ - и леко излизаше пушек отзад.
    Забелязах,че като е до 90 градуса не пуши ,а си работи нормално,но над 90 не свали изобщо. Пробвах да пусна климатика и държи под 90 градуса,но перката се пуска на най-високата степен на въртене.
    Откъде може да е проблема и колко би струвало неговото решение?
    Благодаря!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp
    35
    67
    Виж дали със сигурност ти пуска първа степен на перката. Ако термостата забие, той винаги ще е отворен и няма да може да загрее, така че не би трябвало да е от него.
    Dec 2009
    Враца
    40
    221
    Поняккога термостата забива на "затворено"
    35
    67
    Quote Originally Posted by niki_future View Post
    Не споря, но тогава колегата може да направи един тест.
    Запали колата, остави я да загрее и виж дали маркуча на големия кръг е топъл.
    Sofia
    68
    Quote Originally Posted by sasho156 View Post
    Маркуча е топъл да,като загрее колата,но може ли да е някой сензор ?
    35
    67
    Принципно 156-тиците лъжат с около 10-тина градуса на индикацията. На мен до днес ми показваше грешно и си смених датчика на термостата, от тогава се оправи. От този датчик взима информация колата и ти показва температурата.
    Sofia
    68
    А възможно ли е проблема да бъде в резистора на перката или някой от бушоните???
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    А въздух в системата?Нещо да си сменял скоро-термостат,антифриз?
    Nov 2008
    София, България
    211
    На моята, беше изгорял пресостата и не включваше първа степен на перката, директно на втора
    Sofia
    68
    Колко парички струваше новият и лесно ли се сменя?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kiko222 View Post
    Започваш с парите напред? Лесно се сменя, но дали е той? Успех
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Sofia
    68
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Колега не съм решил да го сменям веднага мисля да разбера дали е дребен проблем,ако не ще обмисля варианта ти
  13. #13
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    скромният ми опит-
    забило реле за перката..........и изгорял вентилатор.Това при мен.
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
  14. #14
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by alex052 View Post
    скромният ми опит-
    Изгорял вентилатор и забило реле - това е последователността
    А колегата с проблема - мисли и дерзай, ... за да не стане късно
    0879369082
  15. #15
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Сменял ли си течности скоро?
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
