Results 1 to 15 of 21
Thread: Пукане при тръгване
    Mar 2012
    44
    Default Пукане при тръгване
    Колеги от 1 седмица имам следния проблем.При тръгване се чува някакво изпукване отпред.Март месец смених тампони на стабилизиращата щанга (полиуретанови от ферариста) и всичко друго си беше по предницата супер,нямаше гъкване.И сега изведнъж се появи това чукане при тръгване,да кажа че по малки неравности не се чува нищо,само при тръгване .Някакви предположения към определени места
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    провери биелетките
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Mar 2012
    44
    Default ...
    възможно ли е това пукане,което май се засилва да е от тези прости биалетки,а как да ги проверя дали са заминали
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Всичко е възможно, отстранявай вероятностите една по една. Хвани биелетката за шийката и разклати силно, не трябва да има луфт в ябълката по посока и обратна на гайката.
    Mar 2012
    44
    Default ...
    Ще ги проверя,а от тампони на долните носачи или кормилни накрайните,възможно ли е да пука така
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    Колега каква е колата никъде не си споменал...?
    0892 488 330-Теодор
    Alfa Romeo 145 3.0 24V
    Alfa Romeo 146 TI-Turbo
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    В повечето случай пука шарнир.
    Quote Originally Posted by андон.маслев View Post
    +1
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Mar 2012
    44
    Default ...
    Извинявам се колеги.Колата е 156 1.8 98г .Днеска нещо размърдвах биалетки,не мисля че е в тях,мисля че трябва да я вдигна на някой канал и да видя долните носачи,единствено тях не съм пипал от както съм купил колата (1.5 година)
    незнаещ но предполагащ
    Jun 2006
    sofia
    101
    Quote Originally Posted by android88 View Post
    Стъпка1:Проверяваш дали джантите са стегнати
    Стъпка2:Проверяваш болтовете на моста дали са стегнати
    Стъпка3:Проверяваш дали болтовете на носачите са стегнати
    Стъпка4:Проверяваш дали няма спукана втулка на долен носач
    ако и тва не помогне си за сервиз
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Шарнирчетата на долните носачи, особено ако са рециклирани с полиуретан, като тръгнат да заминават издават този неприятен звук.
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Mar 2012
    44
    Default ..
    Гледах всякакви болтове,всичко си е затегнато.Шарнирите и въобще долните носачи не са пипани от както съм зел колата,но тех нз как да ги напъна за да разбера,не мърдат. Но след всичкото това проверяване усетих че при поклащане на дясната гума нещо дрънчи,позаслушах се и в маншона който е след накрайника,вътре се едно има трима музиканти,дрънкат некакви железца,взех и през маншона напипах някакви частици метал.Определено нещо си е заминало,възможно ли е от рейката нещо да се счупило и въобще там какво може да се е счупило
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    По това което си описал е вътрешен накрайник.
    Dec 2011
    27
    Привет колега! Провери си тампона на двигателя, този който е от долу на купето (мисля че десен се водеше, но е по средата ) Когато е за смяна има характерно пукане или леко чаткане, но обикновено се усеща и леко почукване по педала на съединителя.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Mar 2012
    44
    Default ..
    Този вътрешен накрайник,в самият маншон ли се намира,защото вътре в самия маншон има нещо счупено ,щом го усещам като пипна през него
