Results 1 to 8 of 8
Thread: Някои наблюдения в/у охл.с-ма
    Алфа Кентавър gorbi's Avatar
    May 2008
    Варна/Одеса
    416
    Default Някои наблюдения в/у охл.с-ма
    Преди два дни оставих колата в сервиза на АР във Варна, покрай другото да почистим казанчето, да сменим напукани или дефектни маркучи и съединения и да сменим антифриза.... Взех колата - всичко точно - тръгнах на дълъг път и какво ми направи впечатление - колата взе да загрява и да се включва често перката на радиатора... Антифризът не тече, нивото в казанчето не спада, но стрелката започна да се вдига нагоре, да се включва вентилатора, а до сега вентилаторите съм ги чувал само като включа климатика...
    Някакви идеи защо се получава така?
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
    Лошо обезвъздушаване ?
    Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
    May 2008
    Варна/Одеса
    416
    това си помислих и аз, ама не знам как да разбера.....
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    Виж дали ти работи парното, обикновено то страда при въздушна възглавница.
    May 2008
    Варна/Одеса
    416
    Парното го проверих, духа горещо, ама при външна температура 25 тука, не знам дали това е признак че работи... Не трябва ли системата сама да се обезвъздушава?
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    Има един винт за обезвъздушаване беше на един маркуч около казанчето
    Quote Originally Posted by duronman View Post
    това ще е няма какво друго
    156 2.4JTD 136+ PS
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Винтовете са два. Единия е непосредствено след радиатора(като застанеш с лице към двигателя най вляво на самия ръб на радиатора отгоре). Другия е до сами казанчето пак отляво.
    На мен като ми доливаха системата развиха напълно и двата. След това наливаха докато потече от радиатора и тогава го завиха. След това продължиха да наливат докато потече и от другия и завиха и него. Накрая доляха до максимум в казанчето. Предупредиха следващите ден два да го наблюдавам и ако спадне да долея (като си го завърти системата дообезвъздушавала).
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
