да ама всички предпазители са здрави (под таблото и в кутията)да гледам до филтара за климатика ли или другаде
В двигателния отсек откъм купето под предното стъкло има мощни предпазители и релета. Провери и тях.
Ограденото в червено:
няма нищо изгоряло ебаси маиката ши полудея
В багажника на проводника на плюсовата клема на акумулатора има един предпазител. Него провери ли го?
Отвътре на шофьорския калник в двигателния отсег (егати обяснението) има една много дебела маса Провери я тя дава ядове понякога
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
и нея видях не е раждива и е добре стегната
Колега, ще трябва да тръгнем бавно и систематично от кутията на шофьорския калник в посока (в електрически смисъл) към акумулатора. Без да се възстанови захранването на този модул, нищо не правим.
Точката "A5" е мястото от което тръгва входния проводник за блока на шофьорския калник:
Проста работа - един проводник тръгва от A5 е стига до въпросната кутия.
Ти каза, че в точката А5 си мерил +12V........
Сега проследи проводника и виж защо на другия му край (кутията на калника) тези 12V ги няма.
Или е прекъснат проводникът, или има лоша връзка в някой от двата му края.
колега дай някакъв номер за връзка да ти звънна ако не е проблем
А пробвано ли е само за тест да се пусне с кабели до отпред директно 12 В + ?
Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
Преди малко разговаряхме с колегата по телефона. И той точно това обясни, че е направил. И стартерът е завъртял, но двигателят не пали.
Разбрахме се да прегледа внимателно (разглоби и почисти сборната клема) и да се убеди, че по всички кабели, излизащи от това разклонение идват +12V.
колеги след щателно разбутване ,разглобяване и рушкане нищо не се оправи няма прекъснато и разхлабено и сега чакам за други идеи на снимката виждам реле R1 ако пробвам да го сменя да ли ще има ефект
