Results 1 to 11 of 11
Thread: Климатика не се изключва
    Default Климатика не се изключва
    Днес пътувах на дълъг път и забелязах, че не мога да изключа климатика. Натискам бутона OFF, обаче перките продължават да въртят в купето влиза студен въздух, тоест и компресора работи. Като вдигна градусите се включва парното и духа топло, независимо, че ICS показва OFF. Дайте идея как да рестартирам гадината, че ме побърка вече...
    Запален алфист popaay's Avatar
    Dec 2009
    Пловдив
    46
    395
    Погледни модула за управлението на климатроника,който се намира под ИЦС-а,може да е някоя хлабава връзка.
    Или изключваш акумулатора за кратко.
    15,785
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Рестартирането става, като откачиш акумулатора за определено време.
    Но да си знаеш кодовете, за да не се вайкаш после.
    Имам код карта за ICS-а, друг код ще ми трябва ли?
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Ми и при мен като е изключен климатика и карам от отвоеите навлиза въздух.Понякога е доста топъл и само включвам за 10 сек климатика и изключвам и си остава студено само.А нормално е като пипнеш градусите да се включи я парно я клима.Пробвай както казваш,че духа да спреш и да видиш ,когато колата е в покой ще духа ли пак.
    15,785
    За всеки случай преди са откачаш акумулатора, натисни на ICS- а едновременно бутоните DARK + CLIMA. На дисплея ще се появят 2 кода. Запиши си ги. Това е, което ти трябва.
    Благодаря за съветите колеги. Колко време да държа акумулатора откачен, или няма значение? Как да направя така, че да вкарва въздух от вън, без да пипа компресора? Извинявам се за тъпите въпроси, ама имам колата от скоро.
    15,785
    1 минута е достатъчно за рестарта на ICS - а.
    За да не работи компресора но да ти вкарва въздух отвън натисни бутона "econ".
    Econ-а се самоизключва постоянно, минава на Manual.
    15,785
    Ако си бил в режим "auto" и натиснеш еднократно "econ", ще се изключи компресора, но климатикът ще се стреми да подържа зададената температура само чрез вентилатора. Ако в този момент отново натиснеш бутона "econ", климатикът ще се върне в режима преди изключването на компресора.
