Results 1 to 15 of 30
Thread: Странен проблем
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Default Странен проблем
    Здравейте,аз съм малко ламер в Хифи техниката за коли,но имам странен проблем с една машинка която си поръчах за колата.Машинката е тази http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-We...item1e6147fd96,инсталирах я,тръгна,но на определени МП3-ки има проблем,тръгват,свирят примерно 10 сек. спират и тръгва следващата,при втори опит на същия файл,свири примерно 30 сек. и пак включва следващата.Дали проблема е в самата МП3-ка или е в машинката.Иска ми се ако мога сам да се справя,ако не ще им пратя писмо на хората,машинката е с 1 година гаранция.
    П.С.Извинявам се за тъпия въпрос,но никога не съм се сблъсквал с такива джаджи,и нямам представа за проблемите им.........
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    VBR ?
    точка
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Говори ми на български................
    16,112
    Най вероятно проблемът не е в плеърчето а в самите MP3 - ки. И по-точно начинът по който са кодирани.
    VBR (variable bit rate), за което говори Колев е малко особена разновидност на MP3 формата и често пъти не се чете добре от всички плеъри.
    Това е само предположение.
    Най-добре е да се пробва с едно и също парче, кодирано като VBR или не и да се види дали е от това.
    PS:
    Ако можеш да дадеш 2 MP3- ки (една с която има проблем и една с която няма).............най лесно ще се изясни причината и съответно ще се намери решение.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    затрудняямсъ,шъстанидългуискучнузатуйчитимайкъ
    http://en.wikipedia.org/wiki/MP3#VBR
    http://www.nathansheldon.com/xp-80/what_is_VBR.html
    http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=LAME
    точка
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    3,327
    Променлив битрейт
    Начин на компресиране на мп3 чийто варианти не всички плеъри четат.
    Преработи си мп3 те да са на CBR (constant bit rate) с които имаш проблем и пробвай пак.
    Welcome to the real world
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Пише че обработва файлове до 320 kbs,сега прегледах файловете,и всичките са различни,има 192,256,320..................
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    CBR=/=VBR
    демек
    constant bitrate=/=variable bitrate
    MPEG audio may use variable bitrate (VBR), accomplished via bitrate switching on a per-frame basis, but only layer III decoders must support it.[31][47][48][49] VBR is used when the goal is to achieve a fixed level of quality. The final file size of a VBR encoding is less predictable than with constant bitrate. Average bitrate is VBR implemented as a compromise between the two – the bitrate is allowed to vary for more consistent quality, but is controlled to remain near an average value chosen by the user, for predictable file sizes. Although an MP3 decoder must support VBR to be standards compliant, historically some decoders have bugs with VBR decoding, particularly before VBR encoders became widespread.
    точка
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А как се преработват 1000 файла например.........
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    бе ти обърни един да видиш от това ли е.
    а кога ша са научиш немски работи да не купуваш
    точка
    София;кв.Бели брези
    10,437
    То е китайче с ниска цена в немския Ибей,тва е..................
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    е да де, значи е почти същото /като изключим цената/ като бош и фауве
    базикам се
    точка
    Батка верно си малко ламе по тая тема...
    Пробвай каквото казват хората, аз щ'и кажа как се конвертират и десет хиляди файла ако искаш...
    И още нещо можеш да пробваш ако го караш да чете от SD карта - направи на картата лоу левъл формат по възможност с някой хубав, не-китайски-за-5-лева кард ридър и после пак я напълни...
    16,112
    Ето едно и също парче кодирано по двата начина:
    mp3 - VBR и mp3 - CBR
    Пробвай и ако е вярна теорията за причината, би трябвало първото да прескача.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Бе тва ясно,ма я обяснете по подробно,как става тази преработка на файловете,както казах съм пълен ламер в тва онтошение,аз съм свикнал-пъхам диска и слушам,ма ми писна и реших да стана модерен,но съм неподготвен
