Здравейте колеги. Карам си моята Алфичка над пет години вече без проблеми, е дребни има като всяка друга, сменен съединител, каренце, лагерчета по макферсоните и прахоуловители, но оня ден както си я карах спрях да сваля колегата и тя загасна. И нъцки няма палене. С дърпане ми казаха да пробвам, ама добре, че не съм я напънал, спре ли значи има проблем. Закарах я на ел, о нямаш ток, пробвахме акомулатора, не ще изобщо да завърти само се чува едно цъкане. Стигнахме до блокирал двигател. Учудих се ще умре и нищо няма да ми каже - ужас. Ма не, отворихме и се оказа, че има един плъзгач на веригата, който просто се е износил и като се е счупил е паднал на зъбите на веригата и стоп. Сега го търся под дърво и камък този плъзгач, хич го няма по магазините в Пловдив. Я дайте съвети, майстора казва, че веригата била хлабава, но щял да види като сложи плъзгача, аз мисля , че може да я обтегне, до колкото се разчетох из форума, просто трябва да е по прецизен, моля се да е такъв. После като слага капака на клапаните отгоре да го намажем ли със силикон, нищо не каза за гарнитурата той, но мисля, че е бил мазан преди това. Иначе самия плъзгач е евтин, но труда си е бая сваля маслена помпа и други джаджи, бая я е раздробил , мисля че ще си тръгне по старому, върви прекрасно, само дето ми харчи повечко на градско но е перфект. Иначе плъзгача се е счупил на две и по него си личат следите от веригата. Не можем да го намерим, за втора употреба не ми се мисли, макар че е възможно, понеже от пръв поглед се вижда, че такова нещо никога не е правено по нея, а е над 300000
