Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 18 of 18
Thread: След смяна на подгревни свещи отново грешка P0380
  1. #16
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    След като премерих съпротивлението на свещите и на 5-те е 1 ом. значи те отпадат, след това с пробна лампа установих, че не достига ток до релето, даже не достига ток и до предпазителя, който е здрав (70 А).
    Значи остава да разглобя кутията на на предпазителя и да тръгна по кабела до акумулатора да видя къде се губи....
    Че той кабела идва директно от клемата..............
  2. #17
    Точно това щях да кажа и аз... Ако правилно се сещам за какво става дума, няма логика да не достига напрежение до предпазителя 70А...
    Ти премери ли акумулатора с мултицет, както се мери..?
  3. #18
    Ами да идва направо от + на акумулатора до предпазитела, но нищо не стига до предпазителя... някъде се губи незнам къде, ще си поиграя и ще видя какво ще стане.
    Проблема е решен: оказа се, че кабелът е бил откачен от + клема на акумулатора.
    Without heart we would be mere machines
