Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем алфа 156 2.0 155магарета 2001 година
    започва да се пристрастява dinew's Avatar
    Jun 2012
    бургас
    36
    33
    Default Проблем алфа 156 2.0 155магарета 2001 година
    1 - Паля колата нормално но се чува все едно сам задаржал клуча една харкане. 2 - Двигателя ми мирише на бендзин. 3 - Колатя няма мошност до 1800 -2000 оборото после наема иначе до 2000 е супер куца гасне такава злее е казаха ми някакъв датчик трябва дасе смени но незапомних . Имам да сменям : цялата предница хлопа ,термостат, накладки.....
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Като за начало, много е важно какво са ти казали на диагностиката. Датчиците са много... По възможност, закачете я пак и запиши какви грешки е изкарало.
    Миризмата на бензин къде е точно? При двигателя, или мирише на бензин от ауспуха?
    ТС си е мъртвец до 2500, след това тръгва да върви. Така че това според мен е нормално. Ама иди на някоя среща в Бургас, помоли колега с такава като твойта да те повози и ще разбереш къде си
    Jun 2012
    бургас
    36
    33
    мирише като вадя штеката за маслото и капачката като отворя в само двигател си намирисва обаче преди дае купя е стояла 9 месеца не е палена аз от 4 е имам и е карам секи ден но сега с тия цени на горивата немога вече дае карам от 2 седмици някаде стои даз блока и вчера оня ден гледах маслото и помирисах ватре
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Смени си маслото на първо време. Кога за последно е сменяно?
    Иначе ако я караш на кратки разстояния без да може да загрее се получава така.
    Jun 2012
    бургас
    36
    33
    преди 2 месеца сам сменял масло селения сложих мм да ми колко дае чакам да загрява паля и трагвам аз
