Results 1 to 15 of 18
Thread: Счупих скоростите:)Помощ
    Default Счупих скоростите:)Помощ
    И такааа както гласи и заглавието счупих си скоростите на мойта 33-ка.По точно успях да скъсам амбреажната ос и сега си търся скорости,по възможност с някакъв друг проблем за да ползвам само оста.Предполагам че такава ос иначе няма от къде да намеря по магазините,но ако има такъв шанс или познавате някой който може да разполага с такава моля споделете.Модела по конкретно е Alfa 33 1.7ie 92г 105коня.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Nick Jefferson View Post
    Ами кажи от къде си!
    Имам такава!
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    И на мен ми се намира една от Спринт 1.5 и една 1.7 16V
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Днеска тръгвайки на среща с Блатото, както си обикалях около паметника Руски ми изчезнаха 1-ва 2-ра 5-та и задна. Голям кеф!
    Съмнява ме щифта на оста, ама някой ако има други идеи да казва
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    Това ми се е случвало с типото Ама не знам дали може да се прави асоциация.
    Ябълката на единия лост от пръчките, беше изкочила, и реално нищо не притискаше водача нагоре или надолу, та само можеше да влиза 3та или 4-та
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Tonimir View Post
    При мене е само един лост.
    Общият знаменател е щифта.
    Дано е той!
    3,015
    Дано е той!
    Е ако не е той, се стига в най-добрия случай до сваляне на картера на кутията. А като стигнеш дотам, ще пишеш и ще ти дам допърнителни указания, премерно.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Абе знам защо ме чешаш по ушенцето. Все ми се ще да е скапаният щифт. А и в лоста има леко изменение.
    Обича кръчмите Grozdan's Avatar
    Jan 2006
    Софийски Острови
    387
    Това шплента, по който се движи вилката ли е?
    Alfa Romeo 33 1.5iE-EX
    BMW E30
    BMW E36
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    Ех че гнусна работа предполагам не си ги напъвал нещо може и само със смотаната зегерка да се разминеш но тогава ще разбереш защото лоста става свободно движещ се ако е щифта ще са малко по големи главоболия то друго няма какво да стане ако беше дифа нямаше да имаш никоя скорост
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    101% е щифта, легни от дясната страна на колата и го натисни да си влезе колкото може ... ще можеш поне да се придвижиш до канал където да го нахакаш както трябва
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Kris View Post
    Бе аз да го нахакам на братовчедка му!
    За втори път давам на тенекеджия да ми пипа извън тенекиите и на!
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Реалниятпозна!
    Беше паднала зегерката.
    Огледах нещата и с учудване установих, че болта на тампона на кожуха на съединителя се е поохлабил и целият пакет е спаднал с около един сантиметър надолу.
    Това на обикновена кутия няма да е проблем, но при мен тампона е малко по-масивен и е точно там. При спадане на скоростната кутия, лоста опира в оста на тампона и зегерката изфирясва.
    Поради липса на зегерка, новата шайба я пилнах съвсем леко и и направих вътрешният отвор на конус. Хванах едно парче тел неръждавейка 1.5 мм и я завих в канала. Идеята е, като се удари шайбата в нея, конуса да набива телтав канала, а не да я избутва.
    Идеята е изплагиятсвана от предната шайба-втулка на някои стартери!
    Oct 2005
    Dupnica ,Sofiq
    320
    да ама имай едно на ум ,че един ден тоя тел ще се протрие и ще избяга,аз освен зегерката отгоре през втулката на лоста съм го превързал кръстoсано с тел за всеки случай (неръждаем) .
    Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
    Звукът може да бъде
    описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
    Nov 2008
    Търговище
    36
    1,686
    А аз взех 2 шаибички които си харесах и отидох да ми ги капнат с CO2-то само 2 точки и после няма да ви кажа за какво джаскане на скоростите идва и няма как да се откачи и какво да стане ама яко бои по скоростния лост даже бях сцепил ябалката на скоростната кутия на опашката после като се сваля кутията леко с флексчето се драсва и шаибата пада и на неино място друга като се зглабя
