Results 1 to 13 of 13
Thread: ХИДРАВЛИчНА ПОМПА?
    Alfa Romeo 156 1.8 2000g haton's Avatar
    Mar 2009
    sofia
    93
    Default ХИДРАВЛИчНА ПОМПА?
    Здравейте, изчетох доста но някак си не намирам точно моя проблем.
    Може да си внушавам но след около 5-10 мин след запалване като че ли волана леко ми се втърдява..Проверих течността, на МАКС е, обаче не е червена както забелязах от други теми, а леко кафява..светло кафява! Не съм я сменял от както имам колата. Проблем с помпата ли е това или нещо друго? 1-о проверих гумите и наистина бяха меки(1.2 им беше налягането но вече са наред).
    Колата е Алфа Ромео 156 1.8 ТС Ще съм благодарен да споделите мнения..?
    Алфа Ромео 156 1.8 ТС 2000г.
    15,786
    Обикновено светлият цвят на течността означава наличие на въздух в нея. Нормално би трябвало разтвореният въздух да напусне течността, когато тя достигне работната си температура.
    Наличието на въздух се изразява в по-слабото действие на хидравликата и обикновено се появява характерен звук от помпата.
    Ако не смуче отнякъде въздух, вероятно трябва да се смени течността.
    Грешка правите като не я сменяте тая течност.То си пише в книжката че се сменя. После вие,тече и какво ли не. Сменяй веднага и се надявай на по-лека присъда.
    '99 156 1.9 JTD SP3
    Mar 2009
    sofia
    93
    Точно това ще направя още утре и ще се надявам да е само това!
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Уплашихте човека...
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Mar 2009
    sofia
    93
    Моя човек ми препоръча 1-о да ида да ми видят помпата и след това да сменя маслото...сега нямало смисъл ако помпата е тръгнала ) Чакам понеделника засега
    няма -няма смисъл, маслото е 10 -12 лв литъра, а помпата ще я видят за 100 лв, ако не е от нея, ще смениш масло и готово
    15,786
    Quote Originally Posted by haton View Post
    Интересни са ми доводите на твоя човек относно връзката между работата на помпата и наличието на въздух в течността.
    Mar 2009
    sofia
    93
    Преди няколко часа слезнах и пробвах да чуя дали нещо се чува от самата помпа...Баща ми завъртя волана в крайно ляво и крайно дясно положение и се чуваше звук все едно се дави самата помпа,оборотите падаха също така и двигателя се тормозеше..!? При това положение предполагам, че помпата е тръгнала да си ходи или..?
    15,786
    Както и други колеги, и аз твърдя, че е много вероятно проблемът да е заради калпава течност.
    Моят съвет е да смениш течността. Това не струва кой знае колко и никога не е излишно.
    Ако и тогава проблемът е наличен, ще се занимаваш с помпата.
    Mar 2009
    sofia
    93
    А да ми препоръчаш някакво масло?
    Запален алфист Encislav's Avatar
    Dec 2011
    Sofia
    141
    Нормално е като натовариш помпата на макс да издаде некъв звук, също така и да се отрази по некъв начин върху работата на двигателя, все пак е свързана с ремък.
    Ако помпата ти връща хидравличната течност в казанчето и ако нямаш течове/загуби които най-често идват от семеринга който с времето се одървя, и протича от там, сменяй течността и свиркай.
    Подобен проблем(свирене) може да се получи и когато, товариш помпата, а пистовия ти ремък е тръгнал да си отива.
    В краен случай ако е от помпата, пусни ми лично, аз имам помпа. Ще се споразумеем някак си
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
  13. #13
    15,786
    Това което производителят препоръчва е DEXRON II
