Results 1 to 8 of 8
Thread: Картерна вентилация 2.4 жтд
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    Default Картерна вентилация 2.4 жтд
    Знам,че има писано и преди,но предимно за ТС,а там ми се струва,че не е същото..Та маркуча от турбото към кулера външно си имаше отдавна масълце,кулера също и нагоре чак в колектора,било нормално това,ама вече 200-300 гр ги няма на пръчката и малко изпушва синъо.Свалих пластмасовата тръбичка с прехода,който влиза при турбото(не е задръстена).Свалих и капака на клапаните,всичко е чисто и незапушено там.Забелязах,че пластмасовата тръба към турбото,тръбата от капака на клапаните и тръбата от картера влизат в някаква кутия до горивният филтър.Това ли е масленият сепаратор,защото там влизат всичките тръби и мисля,че това е проблема? ...Да не би маслените пари да идват от тръбата на картера,капките се отделят от парата в сепаратора и влизат в капака на клапаните,а парата се засмуква от турбината и обратно в колектора отива?
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    Това, че 300 грама масло ги няма и "изпушва синьо" няма никаква връзка с картерната вентилация според мен...
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Според мене влиза в интейка през турбенцето
    OEM & Ventura Garage
    Feb 2008
    Перник
    404
    Колата преди тва не пушеше и нямаше такова омалсяване.Долял съм 200 грама и е на макс сега.Турбината скоро се сваля от майстор,няма луфтове,чиста е отвътре,така че от нея не е.Ще разглобявам тая кутия да видя вътре кво се случва ...
    започва да се пристрастява yavorz's Avatar
    Sep 2009
    55
    Quote Originally Posted by KoRny View Post
    Колега, моля те ако сваляш кутията направи малко снимки, че и аз искам да смъкна моята, но като я гледам ми прилича на залепена и неотваряема...
    166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
    ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
    ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
    започва да се пристрастява kalashnikov's Avatar
    Feb 2008
    Велико Търново
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=44005
    20000 км от както разпробих дупката с 8мм свредло ....никакви сини пушеци и повишен разход на масло.И моята тръбичка нямаше запушено,но послушах Бобо и я разпробих......край на проблемите.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD
    Sep 2008
    851
    Колега, това че една турбина намя луфтове не гарантира, че няма да гори масло. Ако втулките са и ОК, ама сег,ентите са заминали, ще гори, та пушек ще се вдига. С очите си видях турбина, с перфектни луфтове, надуваща отлично, ама горяща по 300-400 гр на 1000 км, и вътре без видими течове.
    Все пак свали сепаратора и го почисти, поне не изисква някакви големи усилия и нищо не губиш, но ако не е от него, си имай едно на ум.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Feb 2008
    Перник
    404
    Ако турбината пропуска масло,защо като сваля тръбата на смукателната част се вижда вътре омасляване точно под самото преходче от сепаратора?Това говори,че маслото идва оттам и се стича надолу,засмуква се от турбината и натам е ясно накъде отива.Сега разпробих преходчето с 8ца бургия,доста се разшири,обаче отгоре май пак ще си се стича масълце.Неделята ще чистя колектора,кулера и ще разгледам тоя сепаратор капсулован ли е или може да се разглобява...
