Сложих си навигация на 147 , трябва ли да се монтира допълнителна антена за GPS сигнал ?
Някой знае ли какъв е PIN-OUTa на буксите отзад !
Първо уточни дали си сложил оригиналния Connect Nav ! Ако е той, отзад горе има 2 входа за 2 букси - зелен и сив - това е за антените. Като го гледаш в гръб десния е за GPS (сивия), а левия за GSM. Имаш ли заводско окабеляване ? Ако нямаш ще ти трябва ето такъв кит :
http://www.ebay.co.uk/itm/GPS-GSM-Co...d=397743564142.
Също така ще ти трябва и връзка с боди компютъра. В противен случай няма да работи трип-а на големия дисплей, както и някои други "екстри". Всъщност тази връзка е 100% задължителна понеже без нея Connect Nav-a ще ти е в режим стенд бай непрекъснато, няма да се гаси и включва като даваш контакт или го отнемаш и ще има консумация, от която акумулатора ще ти падне след известно време. Когато се върже с боди компютъра ще ти поиска и кода, ако го нямаш ми пиши на лично.
A ето в тази тема е описано всичко подробно как става :
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...56-and-gt.html .
Оригиналната навигация за 147 е . Благодаря много за точния отговор ,ако има проблеми ще ти пиша на лично .
Не е задължително да се ползва оем кит за антената. Може и да го "побългарите" .. няма нищо сложно.
За всички останали колеги : Недейте да давате пари за оригиналния хед юнит (connect nav/nav+) !
Няма смисъл. Системата е на 12 години и повече и реално ще имате едно радио и един смотан плеър.
Навигацията от към карти е гола вода. Повечето в моргите по спомени искат 250 - 300 лв за такова.
Може да се ъпгрейдне с по-нов фърм, който пак е на 7-8 години и реално ще просвири мп3. Нищо повече.
По-добре инвестирайте в оем дабъл дин. Има доста сполучливи модели на пазара с всички екстри и даже има
и модели, които пасват на очертанията на таблото и няма да ви е необходима декоративната пластмаса.
Поздрави
