Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
На 159-та сравнено със с по-старите ЖТД-а е направена по-добре охладителната система,и стопля доста по бързо,отлепя бързо стрелката има парно,но вече след това е тегаво загряването.Иначе допълнителния подгрев може да се направи на всяка кола от човек разбиращ поне малко от жици...................
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
именно и сметни едни 600 вата само те колко бърза ще сгреят малкия кръг който е около 2,5 литра, после прибави и самия мотор после прибави и от самото товарене на мотора щото това си е голяма консумация и нещата се нареждат доста добре да не кажа че става 1:1 с бензинова кола!
156 2.4JTD 136+ PS
Моята също има подгрев.На третата минута почва да духа топло.И за около 7-8км.заковава на 90гр.
145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
159 1.9jtdm 05г.ex
Giulietta 1750tbi.2012.
Кайо, аз за зимата си имам бензиново Пунто - както каза и Мъри, около километър му трябва да задуха топло при -10 навън
Живко, прав се оказа - след по-продължително каране стрелката подминава средната черта (70 градуса) и спира. Явно всичко си е наред.
Оооооо, аз мислех, че като е между 50 и 90, значи трябва да е 70
Ясно, грешката е вярна!
Стефан беше слагал такова на Либра 2.4, ама с ръчно управление.
Инак да се реализира система която да го управлява автоматично на теория не е толкова трудно, информация за работещ двигател и алтернатор се взема от напрежението в системата, външна температура (може и без нея - ще работи постоянно ако има достатъчно напрежение в системата и студен антифриз) с термодатчик пред радиаторите, а тази на антифриза от термостата.
На практика обаче със схемотехниката съм се разделил преди 15 години, та нямам идея има ли елементите, дали да се направи с релета или тиристори + релета в силовата част, както и с колко реално ще се ускори загряването в реални зимни условия (от 3 градуса та до -23 поне) от тези 600/800 вата (при Ланча варианта е с 4 подргревни свещи).
Welcome to the real world
Това е самоделка, която предстои да бъде тествана в реални условия:
Не отчита околната температура, но не е трудно да се направи.
Пуска нагряването когато напрежението достигне 13,2V, което е критерий за работещ алтернатор и изключва нагревателите при достигане на зададена температура.
Схемата управлява външните релета, като сумарният ток през бобините е до 4А.
Някой ако се интересува, мога да постна и схемата.
Снимай го и от другата страна и дай схема
