http://offnews.bg/news/%D0%9E%D0%B1%...8F_423197.html
Колегата доста нисък.
Колеги,
а на вас светят ли ви тия врътки дето са за климатика??
На мен ми светят лампичките над копченцата /за задно стъкло, за студено и за затворен въздух/, но означенията- топло студено, степен на въздушната струя и посока не светят и на тъмно не мога да ги налучкам още? дали не е повреда, или си е недомислено? Всичко друго, което има означение из колата ми свети..
Ще да е от крушките.
https://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM
Колеги, какъв акумулатор е най-добър за колата от подписа? Колко Ah, марка и т.н.
Alfa Romeo GT '04 2.0 JTS Selespeed Distinctive
Alfa Romeo 156 '98 1.8 T Spark - EX
Здрасти много благодаря за отговора.
А откъде се взимат тия работи за свалянето на радиото?
И какъв вид крушка точно трябва да купя, за да не се разкарвам след като разглобя? ТЕ в какъв цвят светят- червено, зелено, лилаво? ))
Алфата отначало малко ми беше странна като кола, но започва да ми харесва, май бая понахарчва и ще се слага газ- имате ли наблюдения кои газови са подходящи за 1.6 120 кс или къде да отидем като сервиз?
Здравейте, имам въпрос на който не можах да намеря отговор. Така някой може ли да изкажи някакво мнение с работата на този сервиз http://www.tuningyourcar.com/bg/
Някой може ли да ми каже фабричния номер на разпределителния вал на колата от подписа?Защото са два вида:единият е за 136 коня а другият за 140-150 коня.Ще помоля за бърз отговор защото трябва да го поръчам най-късно утре сутрин.
Става въпрос за тази обява:http://www.ebay.co.uk/itm/1912723913...%3AMEBIDX%3AIT ,но тук е написано че става за 136 и 140 което не е вярно,и те също не могат да ми дадат точен отговор.
Поздрави!
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2003 г 150+
По принцип, ако ти сложа вал от 136 коня без да ти казвам - няма и да разбереш/да хванеш разлика
НО по същество :
За твоята кола фабричния номер на разпределителния вал е : 46780465 CAMSHAFT
Разпределителен вал с фабричен номер : 60813597 (от ибейския линк, който си дал) е за 136 коньово 2.4 жтд
Успех с ремонта !
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Точно това ми трябваше! Благодаря ти Светльо,аз сега съм в голямо приключение питай Румен да ти разкаже.
Знам, каза ми Поне сега ще я направиш, както трябва Следи ги изкъсо Английските майстори
МEGANE RS CUP ''20
Момчета да попитам демпферната шайба на пистовия ремък може ли да се раздвижи по някакъс начин 4е много ме дразни как свири ремъка при палена гледам че въобще не мръдва като паля и е голямо цикане,а за нова нямя пари!
мисля са и налея малко масалде дали е удачно според вас или да я сваля и да я пораздвижа или дали се разглобява.
Мерси за съветите!
Демпферната шайба на коляновия вал / ако питаш за нея) представлява диск от метал, гума и пак метал здраво споени. Какво искаш да раздвижиш..
Ремъка свири защото е хлабав или износен.
