Page 242 of 320 FirstFirst ... 142192232240241242243244252292 ... LastLast
Results 3,616 to 3,630 of 4789
  1. #3616
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Кои уплътнения? А дупки няма, има гумена лента, долу на вратата. За да влезе вода, трябва да е между стъклото и уплатнението. И ако имаше дупки (а не ги видях), водата ще изтече.
  2. #3617
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    надуй с компресора отвътре и прасни малко сапунена вода отвън
  3. #3618
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Благодаря.
    Но къде са отводнителните отвори? Би трябвало да има. Като търсих из темите, пишеше в двата края на вратата. Ама или не съм се дупил достатъчно или съм сляп, че не ги видях.
  4. #3619
    отводнителни имаш отгоре в гумата към купето която е захваната.Тя не е към самата врата. Казвам ти затвори врата и мини отвътре по гумения ръб с компресора. Може и вратата да не уплътнява.
  5. #3620
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Отводнителен има и отдолу, под джоба на вратата. Очаквах да е на самата врата, но там няма нищо. Но от самия джоб, няма доступ до този отвор.
    Преди време, питах за ресет бутона. Намерих го, при мен не е под седалката, а под лоста за отваряне на капака. В една ниша, към кората. Та явно го слагат, на различни места.
  6. #3621
  7. #3622
    започва да се пристрастява kalojan's Avatar
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Default Въпроси за Alfa Romeo GT
    Здравейте, колеги! След кратки "залитания" по други марки отново съм в "играта" с една Alfa GT. Всичко добре, но вече почна да си показва италиянския нрав. Днес спря да се отваря прозореца на шоф. врата - и от копчето и при отваряне/затваряне на вратата. Прави го само от време на време, но е дразнещо естествено.
    Друго, което ме притеснява - 1.9JTDm 150 коня има ли проблем с вихрови клапи? Има ли дпф на ГТ от края на 2006? Може ли да махна катализатора като на предишната Алфа (156 1.9 115) - с права тръба на неговото място, без софтуерни проблеми/намеси?
    Може ли да изолирам ЕГР като на 115-те коня - с ламаринка и без изключване софтуерно?
    Има ли какво да ме притеснява при смяна на ангренаж? Като при 115 коня ли е?
    Последния въпрос е за маслото - 5W40/10W40
    Selenia Turbo Diesel/WR Diesel ?
    Motul X-Clean 8100 и добавка фюлерин на Bardahl по-добре ли ще е от селениите?
    Знам, че всичко което питам е писано, но предпочитам да получа актуална и сбита информация, преди да се наложи отново да прочета 52154234 теми и отговори, в които се пита за тия неща, а обесняваме кое е по-доброто от бензин и дизел.
    Благодаря предварително на всички отзовали се колеги.
    После ще продължа да досаждам с въпроси за монтиране на допълнителен буфер и усилвател (не е с БОСЕ) и за слагане на Xenon на късите
    едит: колата е Alfa Romeo GT 1.9JTDm 150 коня 12.2006 година.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
    Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp - ex
    Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2 Diesel 210hp
  8. #3623
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Default ЪП
    Никой ли не иска да помогне? Имам чувство, че обърках форума нещо...
  9. #3624
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Мога да дам елементарни насоки по въпросите с маслото - за тия мотори масово се препоръчва и се карат със selenia WR 5w40. Добавки няма смисъл да тикаш, ако колата не пипа масло и няма никакви течове (не че те ще ти оправят течовете, но биха отложили евентуален ремонт в случай, че ги има). Тоест, покарай така и следи как е положението преди да прибегнеш до купуването на каквито и да е добавки. Селенията принципно не е от най-фалшифицираните масла, но все пак внимавай откъде го купуваш, чувам че напоследък са се навъдили разни ментета.
    Доколкото знам вихровите клапи ги има при 16-клапановите JTD-та и се препоръчва отстраняването им, но това може да го е свършил и някой от предните собственици. Ако си харесал конкретен екземпляр по-добре питай за него в съседната тема, някой може да го е гледал и да ти даде по-конкретни насоки. За съжаление по другите въпроси не съм компетентен да отговоря. От мен толкова, нека по-големите разбирачи се изкажат след мен по всички точки и съответно да ме поправят или допълнят, ако греша някъде в нещо.
    Успех с покупката.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
  10. #3625
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Благодаря, колега! Конкретния екземпляр вече е закупен - търсейки 159 ми попадна тази ГТ и я взех. Явно ще трябва да се обърна към някои от препоръчваните във форума сервизи, за да разбера имам ли дпф, катализатори, клапи, егр и софтуер. Иначе частите са поръчани вече, както и маслото - спрях се отново на Motul 8100 X Clean 5w40, защото (май) съм доволен от него на предишната ми кола. Иначе старото JTD го карах с турбо дизел селениа и не е имало проблем - както го сипя така се източваше без доливане.
  11. #3626
    Mar 2016
    Русе
    495
    Честито и много безаварийни километри, само масло и филтри да сменяш.
    Ако не те бърка разстоянието Враца-София, отивай при Румен, със сигурност ще даде отговор на всичките ти въпроси и ще ти направи колата съвестно и точно (в случай, че нещо изскочи, разбира се).
  12. #3627
    Щом си 150к.с. значи си ЦФ4 и си с всички екстри като вихрови клапи, ДПФ и т.н.
  13. #3628
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    Не винаги е така.
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
  14. #3629
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    Не винаги е така.
    Абе 2006г. си е жива подготовка за 159. Ма Алфа винаги има модели с части за изчистване на склад
  15. #3630
    Jun 2007
    Vraca
    36
    95
    Благодаря ви на всички за отговорите. Разстоянието до София не ми е проблем, а по-скоро времето ми е проблем. А и Румен нищо не ми говори - дайте координати или линк към някоя тема. Иначе мислех за екстрийм или вентура?
