Page 314 of 320 FirstFirst ... 214264304312313314315316 ... LastLast
Results 4,696 to 4,710 of 4789
  1. #4696
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Слагай, нищо лошо няма да стане.
  2. #4697
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Някой да знае какво масло се сипва в скоростната кутия на Алфа 147 1.9 жтд 120к.с....?
  3. #4698
    Apr 2018
    Burgas
    48
    240
    Мисля че Tutela Transmission TECHNYX 75W85 ще свърши работа.
  4. #4699
    Някой да е имал подобно умасляване алфа 156 1.8 Twin Spark казват че е от главата но нито има загуби на масло нито антифриз нищо
ID:	171764.Click image for larger version.
  5. #4700
    От капака на клапаните. На моята има леко омасляване от другата страна, гарнитура.
  6. #4701
    Mar 2012
    Petrich
    55
    имам бърз въпрос,когато сменям катализаторите на алфа ромео ГТ 2.0 бензин и слагам резонаторни гърнета или каквито и да е,когато се изолират сондите само тези след катализаторите се изолират или и 4те сонди!Благодаря предварително за отговора!
  7. #4702
    15,786
    Само тези след.
  8. #4703
    Mar 2012
    Petrich
    55
    Благодаря ти! А възможно ли е от маса по двигателя да ми дава постоянно грешка в 1ви цилиндър?Missfire
  9. #4704
    15,786
    Това, според мен, е малко вероятно. По-вероятно е да е заради свещ, бобина, кабел, инжектор или ниска компресия на този цилиндър.
  10. #4705
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Здравейте колеги
    Имам един бърз въпрос
    Колата я имам от 4.5 години
    До сега термостат несъм сменял
    Но явно му дойде времето
    Маркуча от термостата до радиатора наполовина е топъл при 60 градуса
    Дига и до 90 градуса на моменти ,но иска настъпване
    При нормално каране държи около 70 градуса при растояние от 10 км
    Парното духа топло ,но не е така както беше преди
    Според вас колеги за смяна на термостат ли съм
    Благодаря
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
  11. #4706
    15,786
    Ако тези 60 гр. ги гледаш на ECU - то, то термостатът е пътник (стои отворен).
  12. #4707
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Quote Originally Posted by Kirilbalukchiev View Post
    Най-вероятно е в дюзата проблема. Пробвай да разкачаш едно по едно кабелчетата на бобините и слушай звука на мотора и ритмичността на работа. Ако след откачането на буксата на бобината на първи цилиндър работата на мотора е почти без промяна, а при разкачането на останалите три цилиндъра мотора тресе по-осезателно, според мен е дюза. Или поне при мен беше така. След изкачване на един дълъг баир с много газ, излязох на върха със прегорял клапан и стопено бутало от високата температура в цилиндъра. Ама при мен беше трети цилиндър.
    Има вероятност да е от бобина. Щом сега ти записва грешка на първия цилиндър, смени бобините на първи и трети цилиндър и покарай така. Ако запише мисфайър на третия цилиндър, ще е виновна бобината. Но ако пак запише на първи, предполагам , че ще е дюза. Успех!
  13. #4708
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Ок
    Благодаря колега
    Ще го сменям в такъв случай
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
  14. #4709
    May 2013
    625
    Свещи на 25 000км, от които 15 000км на бензин, другите на газ. В повечето време карани по магистрала, на 4000 об/мин. Забележете малките (CR7E) свещ не е останала! Използвам добавка Хелиос Мулти за бензина, предполагам за това е и този червеникав цвят.
    Focus mk3 nafta
  15. #4710
    Аз едни оригинални малки ги карах над 100х км като бяха ползвани (подарък), не знам преди мен колко са карани, един път съм ги причуквал леко и имат още доста живот.
