Page 51 of 320 FirstFirst ... 41495051525361101151 ... LastLast
Results 751 to 765 of 4789
  1. #751
    1.8 тс понякога като натисна спирачката по рязко и оборотите се вдигат или играят, по оборотомера, двигателя не успях да го чуя , беше за кратко и не винаги?
  2. #752
    Ето един от лидерите в бранша - http://www.extreme-tuning.bg/bg/proj...Exhaust-system
    http://www.facebook.com/TempoGarageSofia
  3. #753
    Това на свободна ли?
  4. #754
    Може да се каже, с натиснат съединител
  5. #755
    Това е прословутото клатене на обороти при TS. Как се оправя обаче е загадка за простосмъртните, никой не ще да сподели ноу-хау...
  6. #756
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Утре ще го разнищя да се надяваме
  7. #757
    15,786
    Ако прави това и не в движение, проблемът може да е в сервото. Откачи му маркуча и го запуши за да не смуче въздух през него. Виж дали ще го има проблема.
  8. #758
    Mar 2008
    373
    До колкото знам това е от помпата на сервото на спирачките..и на мойта така играят като спирам по рязко, слушаха я със слушалка помпата и казаха, че е за смяна.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
  9. #759
    Не съм гледал на кой цилиндър е закачено сервото. Помпата според мен няма връзка. Мембрана или маркуч. Понякога ако натискаш бързо и силно спирачката постоянно дори всичко да е изправно оборотите се бъркат
  10. #760
    Mar 2008
    373
    това за помпата тук го прочетох...
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...t=2&subcat=331 ето за тази част говоря
  11. #761
    15,786
    Ако има проблем в сервото, в определени моменти, като рязко натискане на спирачката, се отваря ненормална връзка между всмукателния колектор и атмосферата и така моторът смуче въздух, което променя оборотите.
  12. #762
    Да ама така не трябва да се вдигат, моите скочиха.
  13. #763
    15,786
    Трудно ли е да се направи пробата за която говорих?
    Направи я и пак ще разсъждаваме. Дори не го откачай а го стисни надеждно с нещо за да го запушиш.
  14. #764
    Със стискане няма да стане, обикновено са твърди, някаква пластмаса . На алфите не знам
  15. #765
    Mar 2008
    373
    аа да при мен падат оборотите не се качват!
