Page 215 of 320 FirstFirst ... 115165205213214215216217225265315 ... LastLast
Results 3,211 to 3,225 of 4789
  1. #3211
    Quote Originally Posted by Ivanov_ View Post
    По-скоро синхронизатори на кутията.
    Има ли и на първа и на задна? И включване на място? На място какво синхронизира?
  2. #3212
    Старши алфист Derry's Avatar
    Jan 2007
    Карайсен, Великотърновско
    44
    759
    От коя година аудиото на 147 чете мп3?
  3. #3213
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    ЖТД-то има синхронизатори на първа че и на задна (колкото и да е странно). Аз на моята 156 съм пробвал за идеята да включа задна в движение напред с около 5-10 км/ч - влиза. НЕ съм отпускал съединителя
    На място ролята на синхронизатора е както и в движение - да изравнява периферни скорости.
    Пример - чакаш на светофар и си изключил от скорост, отпуснал си съединителя, двигателят работи и всичките чаркалаци в кутията се въртят, а колата е на място. Светва жълто, натискаш съединителя и включваш първа - тук вече е ролята на синхронизатора - да обере разликата, или в конкретния случай да спре движението на зъбчатките в кутията и да включиш първа без колата да подскочи. Който е карал газка и прочие стара руска техника ще си спомни как в случая се включваше първо втора, а после първа за да не хъркат скоростите (щото сихронизатор има от втора нагоре, а на газката от даже от трета).
    Quote Originally Posted by potrebitel22 View Post
    Трудно включване на 1ва и задна от място счита ли се за признак за заминаващ съединител ?
    Като цяло не е "твърд" ( освен малко ако паля сутрин ), "полу-съединител" ми се пада малко на горно положение (т.е. не е по средата на хода на педала ).
    Другото е, че ако примерно съм на 3та и при доста леко натискане на педала се усеща, че влияе на движението (нещо като приплъзване).
    Като цяло нямам желание да го сменям, но да не ме остави някъде на пътя.
    Трудно включване на задна и първа обикновено е признак за неотделящ докрай съединител, или ако го прави само на загряла кутия - за калпаво масло.
    Насочи се към преглед на помпите, ти си с хидравлична система и износването на съединителя не влияе на това къде отделя. Щом при теб е високо, може да имаш проблем по системата.
  4. #3214
    15,785
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    ЖТД-то има синхронизатори на първа че и на задна (колкото и да е странно). Аз на моята 156 съм пробвал за идеята да включа задна в движение напред с около 5-10 км/ч - влиза......
    Странно, наистина.
    В E-learn има относително добро описание на скоростните кутии, но такова нещо, като синхронизатор за задна, аз не видях.
    Относно синхронизаторите е описано това, че тези за 3-та, 4-та, 5/6 са на първичния вал а тези за 1-ва и 2-ра - на вторичния.
    При мен не съм пробвал да включвам задна в движение напред, но при спряло положение, пускане на съединителя на неутрална, натискането му и неизчакване на 2 - 3 секунди, опит за включване на задна води до хъркане.
    Накратко - за влизане, ще влезе но това не означава, че е синхронизирана.
  5. #3215
    Странно, наистина.
    На Алфите не знам как е, по принцип мисля, че няма кола със синхронизатор на задна. Тонов едва ли е разглобявал скорости на Алфа, съди по косвени признаци. Ако наистина е видял на живо ще приема. Или някой който е отварял скорости да каже със сигурност.
    Случвало се е да не мога да включа на задна на място, без да има хъркане, тогава просто пускам съединителя, натискам го пак и включвам веднага
  6. #3216
    15,785
    Има такива кутии, примерно Tremec TR-3650 при Форд Мустанг, но са рядкост.
  7. #3217
    Говорим за масово производство. Никога не съм имал проблем с включването на място на коли, които нямат синхронизатор.
    При някои коли в движение лоста не може да се вкара на първа, колкото и да натискаш.
  8. #3218
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Чичко Тонов ,в нашите колици няма синхронизатор на задна .Моляте не искай да ти правя видео
  9. #3219
    Quote Originally Posted by alfista 96 View Post
    Това е точен и кратък отговор, от човек който е отварял кутии на алфи
    Благодаря
  10. #3220
    Запален алфист danko84's Avatar
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Здравейте алфисти възможно ли е след заварка по колата да се появат тези грешки.
    Сега не ми работи нищо по таблото - скоростомер, оборотомер и никакви лампи и осветление. Освен това изчезнаха и задните светлини.
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
  11. #3221
    15,785
    Провери си предпазителите.
    Тези при акумулатора, тези в таблото под волана (по-специално втория отляво надясно на най-долния ред) и тези, които са разположени над таблото под волана.
  12. #3222
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Ок благодаря на акумулатора намерих един 60А, под таблото не съм ги гледал притеснява ме да не е абс или аербег централата.
  13. #3223
    15,785
    Не виждам особена връзка между неработещите неща, които си изброил и ABS или ербег централата. Тъй че не се притеснявай, преди да си проверил бушоните.
  14. #3224
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Беше ли разкачен акумулатора, когато се заваряваше?
  15. #3225
    Nov 2009
    Стамболийски
    39
    174
    Според майстора да.
