Аз съм с пълен фейс (2005 е колата) и когато се загрее дисплея (парно през зимата и слънце през лятото ) става целия червен и не се вижда нищо.
156 SW 1,9 JTD
Доколкото знам за пълен фейслифт дисплея (самото стъкло с лентовия кабел е еднакъв с тоси от километража на 147 с един кабел в средата,а на вътрешния е с два кабела в края,и ако ви потъмнява сменяте само стъклото от километража на 147 и сте готови,ако греша да ме поправи някои и да каже как е?
аз отварях километража на 147 стъклото е по малко и е с един лентов кабел по средата ако иска някой мога да кача снимки!
и на 147 не си променят цвета защото няма какво да ги грее,аз си запуших духалките в централната конзола и сега осезаемо искарва повече време докато почервенее!
Колеги преди 2 седмици направих едно късо като без да искам пипнах с ключа буксата на радиото към панела . В резултат на което радиото работеше и без предния панел . Ако колата не се кара 3 дни акумулатора пада . Вчера купих радио от фейслифт . Като реших че проблема с късото което (би трябвало ) да е в радиото ще го реша пък и ще направя по-добър вътрешния вид на таблото . 2рото се получи . Та след цялата мелодрама имам следните 2 въпроса :
1. На фейслифтовото радио ако не е на контакт трябва ли да свети копчето за включване .
2. И къде да търся късото щом не е в радиото .
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
Имат ли вашите 147 JTD кори под мотора ?
Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
0w40 Shell Helix Ultra
Моята е без... заслужавали си сега да и търся кори предпазват ли добре(смисъл така като я гледам отдолу освен турбото да предпазват друго важно май невиждам поне аз) или само глвоболя на майсторите ще създавам
Пречи и аз съм я махнал а и ако се появи теч на каквото и да били с кората се вижда мноооого късно и може да е фатално,а и моята е скъсана от едната страна и тръпа сняг и се влачи иначе хубавото е че докато беше там някъкси мотора не беше толкова прашен отколкото е сега,но пък дизела няма ядове с миенето както ТС!
Да не се хвърлям в мисли за глупости с тези кори.И да ви питам колко е запаса когато светне лапмата да зареждам компютъра показва някакви ми се струват нереялни стойности от 130км като съм в градски условия.Това ми е първата алфа и несъм свикнал и веднага отивам да зареждам.При френски автомобили светнели не ти остава много.
само на 16в ли показва колко имаш да минеш с горивото?
Предполагам защо то е Disctintive го показва не зарди 16v.И страшно ме дразни че наместваш си примерно да ти показва моментен разход или колко още ти остава да изминеш като я загасиш и запалиш отново показва дата и час непомни последното на което е оставена има ли начин да накарам да помни.
Колега само с 4 натиска на бутона и пак си на моментен разход,няма начин да помни,при мен като светне лампата ми показва 100-120 км и след 2 3 км ми изписва че неможе да пресметне остатъка,това все пак са прогнозни изчисления и всяко личкане на горивото влияе на отчета!
след тоси надпос спокойно си карам до 80 90 км и зареждам за да не закъсам !
знаеш че имаш 7-8 л смяташ си го по средния разход и караш докато ти стиска!
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
не на всички на които има борд
пише RANGE ..... нещо си !
ха аз си мисля,че е някъв трип. . .
