Page 255 of 320 FirstFirst ... 155205245253254255256257265305 ... LastLast
Results 3,811 to 3,825 of 4789
  1. #3811
    15,786
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Така правят автоджамбазите. Това не е решение за мен. Така няма да разбера за евентуални други проблеми с колата. Не, благодаря, искам да си ми е изрядна.
    Каква грешка ти записва за въпросната сонда?
  2. #3812
    Младши алфист
    May 2014
    Русе
    64
    1
    Би ли казал някой има ли в Русе човек който е навътре в проблема с "клатенето" на оборотите на АР156 и може да го оправя.
  3. #3813
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Default Долна дясна „втора„ сонда след катализатора
    Грешките са две - първо излиза Р0161 и след малко Р1161
    Давам на контакт, изчиствам грешките, паля и веднага излиза 0161. Малко след като долна лява сонда стопли и почне да чертае, излиза 1161, като сондата е на права линия.
    Преди време като размествах буксата на сондата и кабелния сноп, сондата се оправяше и чертаеше, случваше се по 300-600 км. да си върви колата без да активира чека. На по-късен етап спираше да чертае, намачкването на кабелите на буксата нямаше ефект, но като откачах буксата, напрежението падаше от 0,460 на по-нисък волтаж, като пак си беше права линия, но около примерно 0,1 волта. Като закача буксата, пак отиваше на 0,46.волта.
    Сега е само права линия на 0,46 волта и откачането на буксата на сондата не променя волтажа надолу.
    Катализатори нямам, явно съм ги издухал на Калояново.
    Играл съм си да разменям местата на двете сонди. Тогава лявата работеща, сложена вдясно, не работи, а неработещата дясна, сложена вляво, почва да чертае.
    Компа ми сега е при един майстор в казанлък, казва , че ги е направил двете сонди да показват 0,9 волта, но грешката пак излиза.
    Затова търся ЕКУ BOSCH 0 261 S01 007. Това пише на кутията на ЕКУ-то. интересното е, че като чета колата с ФЕС, излиза номера от снимката - не 007, а 027.
  4. #3814
    Има нещо ненормално тука... Ква е тая 2020та година... Или ФЕСа е бъгав, или някой е творил по това ЕКУ...
  5. #3815
    15,786
    Явно проблемът е в ECU-то. Между другото - на откачена или неработеща (студена) сонда, напрежението което вижда ECU - то трябва да е около 0,45V. Т.е - още това падане на 0,1 при изключването и, е било ненормално.
    Какво значи "и двете ги е направил да показват 0,9" ? Не мисля, че това е правилно. Би трябвало здравата да си работи а на неизправния канал да се догоди напрежение 0,45V , ако е възможно.
    На мен ми изглежда, като проблемът в ECU - то да се дължи на прекъсната верига между входа на сондата (черния проводник) и опорното напрежение +, което нормално подава ECU - то.
    Посъветвай въпросния майстор, посредством един подбран резистор между +5V и входа на сондата, да догоди напрежение от 0,45 V там при изключена сонда. Има голяма вероятност с тази манипулация, неработещият канал да проработи.
  6. #3816
    May 2010
    54
    784
    Еко, тя сондата в момента толкова държи - постоянно е на 0,46 волта, като сега не прави разлика дали сондата е включена към буксата или е изключена. Ако се получат колебания във волтажа, те са пренебрежимо малки - варират от 0,455 до 0,465.
    Майстора се е опитал да ги изключи и ги е докарал на 0,9 волта, но грешката пак изскача и активира чека.
    ( Може да не се изразявам точно, но не вдявам от електроника грам и нямам нужните термини и думи )
    И да, В момента е точно така с вторите сонди - първата си работи, а втората все стои на 0,45 волта.
    Просто ЕКУ-то я хваща, активира чека при второ или трето палене на мотора и лампата светва на таблото и ми буксува по нервите.
    Ще трябва да взема друго ЕКУ - предлагайте.
  7. #3817
    May 2008
    327
    Дерзайте, има 156 ГТА и в УСА
    There's An Alfa Romeo 156 GTA V6 In Canada And We Love It
    Enjoy!!!
    145 1.7 16V Boxer
  8. #3818
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by infernus View Post
    Enjoy!!!
    Е какво да дерзаем...това вече е ретро....има го в Мерсин Турция, ЮАР...и т.н...в Дубай е прашлясало и салона му е пълен с пясък...)
  9. #3819
    Ревю на ферари ФФ....
    https://www.youtube.com/watch?v=hWB6vTboO5I
    ... нещо познато виждате ли?
  10. #3820
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Част от мебелоровката е вън за да направи място за триколката на малкия. Колата от май месец я ползвам за барака
    Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
  11. #3821
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Лошо Седларов.....лошо....що я докара до там....
  12. #3822
    May 2013
    1,048
    Център, пети етаж без асансьор, никакъв шан дете и трайк да се качат от сама жена,мазето е нейсе по хиляда стълби надолу също не става, а буто е пред входната врата. Е вчера са ми направили подарък, в процес на разпитване, дали някой от магазинчетата е вядл или чул нещо. Надявам се да разбера номера и извършителя да остане без книжка за напускане на ПТП. Пред колата е вход за вътрешен двор/паркинг, но кола с този цвят не съм виждал да влиза.
  13. #3823
    Default Алфа 147/156/ГТ, тема за общи приказки
    Здравейте колеги, може би има вече коментирана такава тема или ще задам тъп въпрос. Имам Алфа 156 2.4 jtd 20V 175 к.с. и днес ми направи впечатление следното. След като запалих и тръгнах, ми направи впечатление, че датата и часът на дисплея се беше променил и въпросът ми е, от какво може да е това, след като не е махан акумулатора и преди това всичко си е било наред?
  14. #3824
    Quote Originally Posted by Vankito_89 View Post
    А акумулаторът ти как е
  15. #3825
    Ами мисля, че е добре. Досега не ми е правил проблеми
