Колеги искам да попитам,каква е аджиба функцията на маркучето свързано с капачката на казанчето за хидравличната течност,и къде трябва да е свързан другия му край?Колата е 1.8 ТС 140 коня 2001 година
SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
Колега Чистач,това ли е правилното свързване?Ако да нещо май-маркучето е по-дебело от дупката до колкото пробвах
Дъчковия филтър нищо не ми говори,казанчето от предния пост е от 98г парка,обаче на мойто няма тази дупка в която влиза това маркуче,единственото място до което достига маркучето,е дупката която съм отбеляз с едно на снимка 1 ,но явно не е там.На снимка 2 две където съм го оградил в червено има един маркуч за резерварчето на хидравликата хванат,явно по-него отива по цялата система.За малкото маркуче пълна магла.И снимка 3 за да е по ясна цялата картинка
Точно така, при турбонаторния отсек, който си снимал се закача другия край и си ти. Ако не можеш да се оправиш, питай твоя човек с турбините, ще ти обясни подробно. Ако са му сложни спарковете има бюлетин от Алфа Ромео, за Западна Европа, ако е от там колата, холандците няма как да не знаят как става. Успех.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Ако под турбонаторен отсек имаш предвит дупката която съм отбелязъл с 1 на снимката?Мъркуча е прекалено дебел за нея,освен да има някаква вътрешна твърда връзка която да ги съедини.Моят човек с турбините бачка в България,няма как да помогне.И тука имам хора,ама до понеделник всеки изчезва на някъдеНамрих снимка на двигател 1.8,която колегата Дигиталния е качил в темата разлика между двигателите 1.8 и 1.6,на която ясно се вижда че и там маркучето никъде не е закаченоДа не би да са си така тия казанчета на тия Паркове
Колеги изкара ми тази грешка , може ли малко повече информация за нея ?
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74131
По същата тема с копчето на съединителя : вчера докато профилактично гледах с FES забелязах че при мен това копче дава неправилна информация. Като натисна съединителя казва че е OFF , a като не е натиснат казва че е !
Къде е проблема ? Софтуера ли бърка ? Копчето ли ?
