Същият проблем и при мен, който с годините става по-явен. Когато загрее хубаво колата, тогава се чувства вече хладното. Та и аз ще пробвам да го измия тоз радиатор.
Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
Focus mk3 nafta
Възможно е и да не помогне. При мен климатикът взe да работи по-слабо и отидох при приятел, който с това си вади хляба. Човекът закачи машината и установи това, че налягането в радиатора е нормално и дори по-високо от нормалното. Поради това ми препоръча миене вместо пълнене и се оказа напълно прав.
Да, трябва му малко време докато охлади, но не мисля, че е толкова слаб, колкото го описвате. При мен лятото е много зле, хич не търпя жеги, но климатика на моята 156-ца се справя, даже на моменти ми става неприятно студено. Пълнен е преди 4 години.
Не знам на 156 климатика дали е същия като на ГТ, но на моята след презареждане на климатика и измиване отгоре отгоре на радитора, дори без да се разглабя нищо, климатика почна да работи много по добре (то и преди беше прилично). Миналата събота на вън като ми показваше 34 вътре почти ми беше станало студено.
Да се вметна и аз с един въпрос, моето ГТ е със нормални фарове. Може ли да се сложи ксенон без да се сменят фаровете изцяло, къде/кой може да го направи това и колко финанси?
хмм толко говорите за тори радиатор , а той къде се намира ? много ли се разглобява , мога ли сам да си го сваля ?
))....а за мен, нали знаеш, че съм от Елин Пелин....
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
....ела да настинеш за пет минути като те вкарам у алфата на пусната клима...
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
Хич не е слаб....като го сложа на макс си е фризер...шест години не съм го барал.....не ми е създавал проблем...
п.п...зимата трябва да се пуска от време на време ....
Хм. нямам спомен. Виждали ли сме се? Я да го направим за да се попсуваме на живо и да видя как наистина ти е климата, че моят вентилатор нещо не ми харесва как върти
Нямаш грижи моето момче ...кажи къде да те открия....относно псуването, ако до там ти стига изразяването, може да си поиграем на думи, израснал съм на улицата....за вентилатора забрави, предпочитам да гледам как някоя мацка си върти задника...за автомобили познанията са ми елементарни
Колеги, някой има ли представа тази лампа на таблото за какво е? Никога не съм я виждал да светва, дори като дам на контакт.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
