Колеги имате ли представа дали глава от Fiat Stilo 1.9 jtd 8v 80 коня и 147 1.9 jtd 8v 115 2004год са взаимозаменяеми? На алфата дават два номера по епер(71712828 и 7171282 , а на стилото е един 71712828 и да не би да има някаква малка разлика. Нуждата от смяна на глава е скъсан ангренажен ремък и доста висока цена за ремонт на моята глава.
Благодаря предварително
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW
Принципно трябва да е същата, обаче виж тук какво има https://www.megaparts.bg/product/1319424939
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Мерси тази, която сте пратили я гледах но липсва петата на последния лагер и не съм сигурен дали мога използвам от моята, и също така при мен е откъсната шпонката на ангренажното колело на разпределителния вал и трябва и него да купувам при този случай. Поради тези двете причини гледам тази https://www.megaparts.bg/product/2038827093, защото е по оборудвана и съм силно уверен че ще стане но все пак да попитам тъй като някой може да е правил такова нещо.
Колеги, ще сменям предни накладки, но как се разбира с каква спирачна система е отпред колата, че гледам по магазините предлагат две системи? Какви са разликите м/у ATE и TEVES системи. Визуално накладките ми изглеждат едно към едно.
Focus mk3 nafta
На апарата не пише ли?
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
Може и да пише, ама трябва да играе шкурка, а в тази жега хич не ми се разглабя два пъти.
Focus mk3 nafta
По рама провери ли?
Колеги, един бърз въпрос. Колата ми е 156 1.6 16в от 98ма. Педала на газта ми е на жило.
След почистване на дросела, без да се сваля трябва ли да се прави Self-adaptation i phonic wheel learn след това на MultiEcuScan-а? или само почистване е достатъчно?
И вторият вариянт, ако се свали дросела задължително ли се правят тези две адаптации?
ахааа, благодаря. Аз и без това мислех да я направя а само self-adaptation може ли? или така и така съм го подкарал и другото да направя?
Е то през MES можеш да адаптираш само дросела (reset idle actuator) или да ресетнеш ECU - то (reset self-adaptive parameters) + дросела (idle actuator).
Само ресет на адаптивните параметри, без дросела, няма как да стане. А и не ти трябва.
Ако няма записани грешки, свързани със смесообразуването, ресет на ECU - то не е наложително, но никога не е излишно
добре, ще го ресетна за всеки случай да съм спокоен
Колега, много се извинявам, но може ли да ми кажеш какви са ти настройките на порта в Device manager-а (десен бутон на my computer>>properties>> Device manager>> Ports>> десен бутон на порта, който излиза и пак properties // тези настройки, които ги изкарва на порт сеттингс и пак там на advanced//) . Мултискана не може да ми открие интерфейс за връзка. кабела ми е VAG KKL,а мултискана е регистрирана версия 3.1 . Много странно.
