Явно с годините слуха ......
п.с. 156 и тя ли е като 147 , толкоз НЕманеврена ?
Друго си е турбо бензина като набиеш прекъсвач се едно пиратки меташ огън излиза
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Колеги, някой правил ли е промивка на охладителната система на 156 (колата от подписа)? Ще сменям антифриза и съм решил да я промия. Мисля да откача маркуча от радиатора до термостата, когато колата е загряла, за да изхвърли всичката вода, като едновременно с това ще бодна един маркуч в казанчето, за да тече постоянно вода, и така докато не потече чиста. Това ли е начина или бъркам някъде, защото точно това не съм го правил до момента, и питам да не стане някой фал.
Alfa Romeo 156 1.8 - Black Pearl
КОЛЕГИ ЗДРАВЕЙТЕ СПЕШНО МИ ТРЯБВА АЛТЕРНАТОР ЗА АЛФА 147 1.6 16V 2001Г ОТ КЪДЕ МОГА ДА СИ НАМЕРЯ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ВАС МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРОДАДЕ ?
Идеята да точиш горещ антифриз не е никак добра( нали знаеш при колко градуса отваря термостата) и после да налееш студена вода в горещия двигател.
Аз го правя при студен двигател, пак с маркуча от чешмата и с откачане на долния маркуч на радиатора, като източа антифриза мушкам пак маркуча на радиатора и пълня с вода до горе, после пак източвам и така няколко пъти. После наливам вода и карам докато загрее и като изстине пак източване, ако не ти хареса цвета на водата- повтаряш
Някой слагал ли е 205/60R16 гуми на 156/147? Според калкулаторите за гуми излиза, че диаметърът ще се увеличи с 20мм. Въпросът ми е дали ще опира някъде?
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
На 156 цата ще опре според мен до амортисиьора. Аз съм отзад с205 60 / 15 и я пълни точно
Ramstein - Benzin
