Колеги да питам за нагревателя на задното стъкло... Работят ми 2-3 деления (тоест почти целия джам ми стои в лед или е запотен) има ли начин да се оправи или си трябва нов джам?
ремонтира се с електропроводимо лепило. Огледай пистите на нагревателя на задния прозорец. Най-лесно можеш с пинсета да опреш от двете страни на скъсаната писта и да провериш дали ще почне да нагрява. Лепилото идва с четчица и става грозно, ако мацаш директно , за да свържеш прекъснатото. моя съвет е да сложиш хартиено тиксо от двете страни на пистата и тогава да мацнеш с четчицата. после отлепяш тиксото и пистата остава с дебелината, с която трябва да бъде. Имай предвид, че лепилото е много летливо и бързо изфирясва и се сгъстява и четката става твърда. Т.е. прилича като поведение на лак за нокти. Подготви се и действаю чевръсто. Предварително почисти джама и около скъсаното.
2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
by RUBIG service
Трябва да демонтираш жабката за да стигнеш до релето.
Но щом и дългите не работят, мисля, че проблемът е по-скоро в ръчката. Преди да се занимаваш с релето, вземи една пробна лампа и провери, дали излизат +12V на пин 1 на ръчката (проводникът би трябвало да е син с червена ивица), когато пускаш дълги и дали излизат +12V на пин 2 (проводникът би трябвало да е сив с червена ивица), когато пускаш къси.
То е цяло аси. Да разбирам, че ще трябва да разкача корите и да пробвам да го замеря докато буксата е закачена. Нали за тези жички на буксата става въпрос?
П.П Това е другото лостче, което пробвах но и то не работи...
by RUBIG service
Точно за тия 2 кабела горе вляво на снимката става въпрос. Ръчката може и да е наред, но това ще се изясни след като премериш въпросното напрежение на двата проводника.
И да - измерването трябва да направиш без да изключваш букси.
А 156 няма ли модул за светлините?
Има. Намира се в оборотомера, но той няма никакъв бизнес с късите и дългите светлини.
Аз като свалях жабката на моята, нямаше релета май там.
Венци, като си стигнал до тук, защо не дадеш твърд контакт с една жица вместо лостчето и да видиш какво става? Може да имаш някъде прегризана инсталация от някой плъх и от време на време да ти дава късо и от там да ти скапва лостчетата. Виж си леглатана куплунга на жицата от лостчето до бущонното табло. Релета нямаш
В оборотомера е само чекът на габаритите, стоповете и т.н
Не е като при 166. Разликата е, че при 166 има отделен модул (клюкарката), която също не следи къси и дълги (преди FL).
---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
Реле има (SPDT). Когато се пуснат само късите, захранването им минава през ръчката и нормално затворения контакт на релето. Когато се пуснат дългите, захранването им минава през ръчката и се подават +12V на бобината на релето. Така захраването на късите вече минава през нормално отворения му контакт.
Това е и причината заради която въпросното реле бръмчи, когато се сложи DRL модул на дългите. Така е при 156 преди вътрешния FL.
На моята Алфа не се сваля жабката, за да се достигне до релетата. Единствено трябва да отвориш едно капаче, което е на горната стена на жабката, държи се на два винта. От там има достъп и до буксите на пасажерския еърбег.
Former Alfa owner.
