По молба на много колеги и по пример от другите раздели - ето и за тук една такава неангажираща и високопосещаема тема
Паркирам си аз пред нас и решавам да заключа и хоп-изненада.Централното не работи,влизам в салона плафона не се включи.Давам на контакт и познайте - никакъв ток,ама след няколко секунди при втори опит всичко се оправи.Компютърът се беше рестартирал.Какъв може да е бил проблема и има ли поводи да се притеснявам или си е било " приумица " на темпераментните ни красавици?
Alfa Romeo 145 1.3 boxer 90hp 95г. - ex
Alfa Romeo 147 1.9 m-jet 150 hp 05г. - еx
Характер, тези автомобили имат извратено чувство за хумор.
ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" ≈ 140CV
Така е, но все пак провери за разхлабена, спукана или окислена клема на акумулатора.
_156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
След всеки голям дъжд имам локва при пасажера,чистих под пластмасовите кори при чистачките,всичко и пак има вода някакви идеи ?
156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
някой да познава тази кола с бургаска регистрация е .. http://www.cars.bg/u818026
Колеги, може ли някой да даде идея как се сваля най-лесно и най-бързо фар на Алфа 147
Левият фар пропуска малко вода при силен дъжд или при миене с пароструйка и ми се иска да го уплатня, но за упражнението е необходимо да сваля фара .... като знам как се сменя крушка ( каквато и да е ) лошо ми става
Аз знам за един начин да сваля фара - сваля се цялата предна броня ( преди това и кората отдолу разбира се ). Ако някой знае по-лесен начин моля да сподели. Или просто италиянците и тук отново са мислили за спагети докато са я правили и не са го измислил как да се прави лесно.
Благодаря предварително !
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v 140кс.
колеги някои може ли да ми каже към кои да се обърна за да си поръчам големи лепенки на glub alfaromeo които се залепят в горния краи на предното и задно стъкло че много ми харесват а не знам от кои да си поръчам благодаря предварително.
а няма ли начин да си поръчам направо от клуба и да ми ги изпратят
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
колега при моята 156-ца маи са мислили много за спагети при мен вариант да свалиш фар без да падне бронята няма
Аз ти предлагам,да не прибързвате със заключенията,защото аз моите фарове съм ги свалял 2-пъти и нито броня съм свалял нито кората отдолу.....
...а на колегата за 147-цата,все си мисля,че ще е нещо подобно....
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Развиваш болтовете на бронята,тези които са отгоре.
През отворите до/на фаровете за мъгла се бърка и развиваш болта който е отдолу на фара.
След това с много внимание да не се надраска бронята,се изважда фара.Лепиш на бронята тиксо или слагаш някакъв парцал за тази цел......и си готов.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
