Page 269 of 320 FirstFirst ... 169219259267268269270271279319 ... LastLast
Results 4,021 to 4,035 of 4789
  1. #4021
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Аз мажа морска грес на полиуретанови те тампони.Има ли смазка са "вечни".
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
  2. #4022
    Quote Originally Posted by lubo_red View Post
    Мда, ама мазането не е лесничко
  3. #4023
    Nov 2008
    pernik
    725
    Слагам гресьорки на носача преди да го монтиран.
    След това процедурата става за 5м
  4. #4024
    Звучи добре.
  5. #4025
    Nov 2008
    pernik
    725
    Звучи добре.
    Става много лесно и бързо.След това спестява много време за обслужване.
  6. #4026
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Хората от VEMA са го измислили :
    Изчаках малко да видя дали на някой ще му направи впечатление. Няма чертеж на тези детайли и е трудно да се каже, но смазката трябва да достига централния щифт. Там е въртенето, износването и скърцането. За целта трябва да е разпробит и гумения тамон. Ако е разпробит само метала и смазването е от външния край на тампона, освен че всичко се обезмисля не е и правилно. Тампона може да се пробие, но ако отвора се размести пак всичко се обезмисля
  7. #4027
    Nov 2008
    pernik
    725
    Вади се фтулката на тампона и тогава се дупчи и слага гресьорки.Аз така ги правя по този начин греста стига до фтулката.Това е целта.
  8. #4028
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Здравейте, колеги! От днес освен 166 имаме си вече и 147. Имам няколко питания относно нея. Двигателя е 2.0 TS и на първо четене ми прави впечатление добрата динамика. Колата започва да ускорява от около 1500 об/мин, а 166 от 2500 -3000. Но явно това е заради разликата в килограмите. Та по същество:
    1. В менюто на дисплея на сървис ми изписва следващо обслужване след 12 556км - утре ще сменям маслото и да попитам как се нулира.
    2. В друго под меню има - спирачна течност Tutela, engine oil - Selenia 10w 40. Това са препоръчителни или просто са въведени при обслужването и ако са въведени как могат да се редактират.
    3. Лампа за маслото не виждам никъде, предполагам , че когато дам на контакт изписва services chek и после OK това е нещо свързано с маслото и с цялостното състояние на системите за управление на двигателя.
  9. #4029
    Младши алфист bulgarina's Avatar
    Aug 2017
    Sofia
    24
    Здравейте съфорумници, имам няколко въпроса към запознатите, ако може да ми помогнат, въпреки, че единият въпрос ще съм го задавал вече 3-пъти. Колата е Алфа ГТ.
    1. Ел. стъклата не работят правилно. Дясното си работеше, но ми го прецакаха в един сервиз и сега не иска да се сваля и качва при отваряне и затваряне на вратата. Лявото не иска да се вдига като го сваля (въте при него е паднало нещо защото чувам как жули). След обучение се оправят и двете, НО като изгася колата и запаля пак, пак се прецакват. Въпроса ми е лявото възможно ли е защото има някакъв боклук вътре това да е проблема и защо след обучение не запомня. И за дясното същото при обучение всичко е наред, след като изгася и запаля пак не работи правилно.
    2. Дясната ми врата леко хлътва на долу при отваряне (леко е но се усеща). Отново след като я закарах на сервиз ми дойде този проблем. Въпросът ми е от пантите ли е нещо и може ли лесно да се оправи та да се опитам аз или си е трудоемко.
    3. Левият ми габарит не свети въпреки, че смених крушката. Тоест един път свети един път не, като ми изписва грешка на борда. Имали ли сте такъв проблем и от какво може да е. Пак казвам не е от крушката.
    Благодаря предварително.
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 hp
  10. #4030
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    @Tasho, Сервизния интервал се сменя чрез multiecuscan. Тоест поискай тия в сервиза, да ти го променят. А ако имаш програмата, можеш сам да си го направиш.
    Това което си прочел, е препоръчителните течности, дето трябва да ползва. Дали ще слагаш такива, си е твоя решение.
    Няма лампа, ако си с големия дисплей на таблото. Ако има проблем с налягането му, ще ти изпише на диплея и ще светне символа.
    @bulgarina Отиваш в тоя сервиз с приятели и носите със себе си малко винкел. И да си оправят бакиите, дето са ти натворили. Има спецове по жички тук, ще ти дадът съвет.
    габарите провери фасунката и кабела, при мен го прави тоя номер на заден стоп. Ама все не ми остава време да презапоя кабела, знам какъв му е проблема. Прекъсва масата там, защото се е разстопило.
  11. #4031
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Нещо момци се заглеждам по 156 1,9jtd 105 hp но тая кола е пълна мъгла за мене,как е като поддръжка тоя мотор и окачването на тоя туч,знам само,че ще е в пъти по-зле от 155-цата но колко точно
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  12. #4032
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Драма са горните носачи, маторя е курав, турбината също. Общо взетето това, щангите отзад като се направят е чук. Динамиката на мотора е идеална за купенцето.
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
  13. #4033
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by pace View Post
    А аудито...?...не ти допадна много....)......не е в пъти по зле от 155....въпроса е, че някой неща не може да си ги правиш у вас....ако попаднеш на читава, ще ти хареса....
  14. #4034
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Ахахах Бобка,Халдито ми е супер удобно и поддръжката му е смешна но шест години със 155-цата и мозъка ми се размъти...а и за сега само опипвам почвата
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  15. #4035
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Това,че е курав некак си двузначно ми звучи a 2.4 136 що за стока е...карах една такава с чип...ба го..врЪви на кибрит НО,същата + една 166-ца са на трупчета...моторите се предадоха
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
