Page 316 of 320 FirstFirst ... 216266306314315316317318 ... LastLast
Results 4,726 to 4,740 of 4789
  1. #4726
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    По някога се случва студена свещ да не работи добре, след загряване се нормализира.
  2. #4727
    Quote Originally Posted by NikMar View Post
    Е колега, то при мен без значение от времето навън дали е +30 градуса или -10 все си ги прави тия чалъми всеки ден. Смених нова оригинална ламбда сонда и нищо. Утре ще сложа новия дебитомер да видя дали ще се оправи най-после. Мислех си за стъпковото моторче, но като загрее колата си държи идеално оборотите, та ме навежда на мисълта за дебитомер. Ако не се оправи с дебитомера, ще сменя кабелите и свещите, е и ако пак не се оправи ще я изсиля накрая през някой мост и да се приключва, че всичко смених по тая кола.....
  3. #4728
    Виж дали ще се оправи с новия дебитомер.
    При мен се случва нещо подобно когато ми остарее бензина в резервоара. Сипвам нов и се оправя.
  4. #4729
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Колеги, някой да даде мнение за Yatour и Xcarlink при оригиналното радио на GT - плюсове, минуси.
    Имал съм Yatour на старото GT, но не ми даваше да правя нищо от волана и не показваше имена на песни. При Xcarlink така ли е?
    Някой нещо по този въпрос?
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  5. #4730
    Значи, като сложих новия дебитомер промяната е, че като дам газ от 3000 оборота на горе, няма го лекото прекъсва-придърпване, само това се оправи. Проблема с паленето си остана на този етап. Пробвах да я запаля без газ, но загасва, като и подам малко газ с педала и си запалва веднага, но като си работи на бензин и в един момент мотора е неспокоен и от само себе си ту се оправя ту пак притрисва леко....Освен дросела друго не знам какъв може да е проблема...Другата седмица ще сменя и кабелите и свещите, но съм почти сигурен, че проблема не е от тях....
  6. #4731
    Старши алфист nikotm's Avatar
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    Пробвай с това. На колегите е помогнало, може и на теб да помогне. а и не е скъп ремонт. Успех!
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F6%E8%FF/page2
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...0%E2%E0/page48
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  7. #4732
    May 2013
    625
    Щом казваш че като загрее, на газ няма проблем, може и дюзите да правят беля, може и дроселовата клапа. При мен се получи подобен симптом, но дори и загряла не вървеше, свещите ми бяха свършили.
    Аз бих спрял кранчето на газта, ресетвам адаптивните параметри и бих покарал така два три дни на бензин. Ако не се оправи по-добре диагностика на сервиз да я погледнат, че с метода проба грешка не е оферта.
    Focus mk3 nafta
  8. #4733
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Никой не отговори, но аз се оправих.
    Има един пич в Русе, който продава в ОЛХ такви чейнджъри. Има при него WEFA(140лв) и Yatour(200лв), като WEFA не работи с навигация. Понеже аз съм с обикновено радио и си взех нея и всичко е 6 + до момента.
    Xcarlink доколкото разбрах е същото като Yatour, пак е 200лв с блутут.
  9. #4734
    Quote Originally Posted by Friday View Post
    Вчера ми дойде диагностикатс на Делфи. Реших вечерта да я закача на компа и ми изписа 2 грешки. Интересно, че Ламба сондата я сменях 09.19 г. с оригиналната, дебитомера го смених преди 1 седмица. Реших и да нълирам настройките на колата и адаптация на ново. Тази сутрин паля колата и Ооо Чудо, колата запали от раз и държи студена 1300 оборота, като спря смукача и заспаха оборотите на 900....Проблема с неспокойната работа на двигателя от време на време си остана, но ту се оправя ту пак става леко неспокоен и явно това е най-вероятно от ламбда сондата....Направо се чудя сега какво да я правя, тоест как да разбера дали работи... Грешките са с номера P1173 и P0170...
  10. #4735
    15,785
    Газифицирана ли е?
  11. #4736
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Ако сондата не реагира бързо ще ти клати от време на време.Особено когато е на газ и се променя и количеството гориво в зависимост от температурата на мотора.Ясно се вижда по шорт и лонг корекциите,но трябва да знаеш какво гледаш.Тоест за човек с опит е лесно,но ако нямаш такъв по-добре да я погледне някой който е наясно.Понякога в сервизите имат сонда в която са сигурни и я слагат за сравнение.
    Ако си на бензин рядко се стига до голямо изменение в лонг трима,но шорта си се променя без да успее да се стабилизира и тогава си клати бая.
    Ако го прави рядко и за кратко не е болка за умиране.На таксито съм така от 200-250 хил.км. То е отгоре на всичко на метан и със сонда и след катализатора и става голям филм понякога.Колата направо полудява.Кофти е за стъпковия мотор който дозира въздуха при празен ход,че се скапва по-бързо.
  12. #4737
    Газифицирана ли е?
    Да, от 2 години е с газ.
  13. #4738
    Quote Originally Posted by 546 View Post
    Реално имам клип с живите данни на колата, но не знам как да го кача тук....Ако знам, че със сигурност е сондата още в понеделник ще поръчам пак нова....
    Уточнявам, че тези данни са на Бензин на място на запален двигател...
    Като данни пише следното;
    Ламбда интегратор ; 26 стъпки
    Ламбда регулиране; 58 mV
    Състояние на ламбда сондата; долно ограничение
    Дроселен потенциометър; 1 градуса
    Време на впръскване; 3,46 мили секунди
    Момент на запалване 10 градуса BTDC
  14. #4739
    15,785
    Газовата ти трябва да се настрои, защото разбъзиква адаптацията на бензиновия компютър. От там следват грешките, клатенето на обороти при палене и пр.
    Направи диагностика и виж стойностите на FRA параметъра, когато цъфват грешките. По тази стойност ще стане ясно, в каква посока трябва да се коригира сместа на газ.
    Сондата - ако цикли не по-малко от 1 път в секунда на празен ход с амплитуда 0,1 - 0,9V вероятно си е ОК.
  15. #4740
    Ще я закарам колата да я пренастроят газовата, но в случая само трябва да разбера дали Ламбда сондата е за смяна или не. Интересно защо пише, че Ламбда сондата състоянието и е долно ограничение...
