Колеги,моля за мнения и впечатления от гуми riken.Размера е 225/55/17 ,подходящи ли са за crosswagon q4.Мненията на колеги със същия модел alfa romeo,с какви гуми карат,размер,доставчик и цени ще ми е много полезна.Благодаря .
В Диана софия са на 90 лв.Заслужава ли си или е компромис?
Тук има колега шеф на един от центровете Диана, питай го
http://clubalfaromeo.com/forum/member.php?u=17783
колеги да не правя цяла тема..някой да ми подскаже как да си регулирам фаровете на 147 ръчно...че два три дена вадя на хората очите
От бялата пластмасова врътка вдясно от телчето, върти се и на пръсти. Има две, едната е за настройка по вертикалата, другата май по хоризонталата, нз, не съм я пипал.
От там, ако са наред нещата вътре
Колеги има ли някакъв начин да се намали/разкара за кратко виенето от лагер на главината предна-дясна? Трябва да пътувам 2 дни от понеделник и нямам възможност да я оставя колата за ремонт до сряда. То и за карък се появи тази седмица. Поръчал съм си нов лагер, но пристига четвъртък и за това питам, че е супер дразнещо.
П.С. Понеже за пръв пък се сблъсквам с подобен проблем, всъщност има ли някаква опасност от подобен проблем, да се пребия някъде или да закъсам?
'05 Alfa 147 1.9JTD 115hp
Ако вие само при промяна на посоката на движение не е опасно...а и иначе не е опасно.....иначе начина е смяна на лагер.....ако чукаше каре, щях да ти кажа начин за няколко завоя...)
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Аз пък две зими карам с тайвански "Федерал"....има нещо американско в тях.....отначало се бях заблудил по надписите...и вчера като ги сменях открих надпис под борда тайван...е за 30 годишен стаж каро шофер не съм карал по добра зимна гума....алпина на мишлен дет го боготворях пасти да яде.....
Относно гумите Riken - те нямат нито икономичност, нито сцепление. Гледах им индексите. Така, че ако караш бавно и из градовете при мека зима - взимай
А са и шумни - цели 72dB
сега съм се насочил към гуми sportiva performans
Питам, ще постигна ли разширение на следата с 22 мм. общо, ако махна моите 16-ки, които са с ЕТ 41,5 и сложа 16-ки от ГТВ, които са на ЕТ 30,5 мм. И двата вида джанти са J6,5.
Ако това е така, мога да разширя още следата, с допълнителни фланци. едните са китайски алуминиеви универсални 5 мм. дебели и мисля да са за отпред. Другите са метални, правени от старите ми спирачни дискове отзад, след струговане и шлайфане дебелината им е 6,5 мм - да ги хакна отзад.
Мнения?
Въобще на прав път ли съм? Че трак дея на 29.05.16 наближава.
Принципно си на прав път що се отнася до сметките с оширяването на следата след като смениш джантите.
Но моят съвет е - сложи по-широките фланци отпред
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Благодаря за мнението. Ще те послушам.
Моята гледна точка за алуминиевите фланци отпред се гради само на факта, че са по-леки. Така теглителните колела отпред ще имат по-малки инерционни сили, демек ще набират по-бързо и ще спират по-лесно. Иначе, като дебелина, разликата е пренебрежимо малка.
Металните пред универсалните фланци имат един голям плюз, че джантата ще ляга на по-голяма площ. Алуминиевите са доста изпразнени, т.к. са универсални.
Мерси още веднъж.
Колеги, реших да си проверя запалителната система в какво състояние е и видях, че едната ми бобина не е Bosch, а някаква друга и съответно дава различно съпротивление от другите, които дават по 7500 ома. Тази дава почти двойно повече. Дали е възможно да има някакви негативни последици, ако я оставя? Колата е 1.8 тс 144 коня.
Също така видях, че имам омасляване по соленоидния клапан на вариатора. От какво може да е то? Има ли някаква гарнитурка този клапан, която да изпуска?
Моят съвет е да смениш бобината.
Има уплътнение на клапана за вариатора
