Page 219 of 320 FirstFirst ... 119169209217218219220221229269319 ... LastLast
Results 3,271 to 3,285 of 4789
Thread: Алфа 147/156/ГТ, тема за общи приказки
  1. #3271
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Колега съветвам те да смениш всичките крушки на таблото, защото иначе ще сваляш таблото няколко пъти.
  2. #3272
    Sep 2016
    Sofia,Jambol
    33
    Аз ще свалям само обротомера ? а централната конзола все още не знам как понеже има някакви теми тук но те не са със ФЛ централна конзола.. или тя е по същия начин ??? на нея ще ги сменя всички със сигурност .
  3. #3273
    Mar 2012
    Petrich
    55
    Благодаря за отговора!Аз съм от Петрич и тук много майстори на такива алфи няма....а и в интерес на истината в няколко сайта излиза съвсем различна картинка
  4. #3274
    Ентусиаст Verm1n's Avatar
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Quote Originally Posted by Verm1n View Post
    При първа възможност го сменям, първото нещо което ми дойде на ум беше точно това, но като разбрах че е сменян преди година реших да проуча малко, пък и от толкова въртене акумулатора сдаде багажа и него трябва да го сменя.
    Здравейте, смених датчика и проблема е решен. Та след като покарах алфата както трябва, забелязах доста дребни проблеми, но нищо страшно.Това не пречи всеки километър да ми носи радост, а общо взето това е основното което търсих в една кола. Проблемите един по един ще ги отстранявам, защото колата ми харесва много, общо взето влизам в групата на младите Алфисти (пристрастяващ се доста бързо).
  5. #3275
    Mar 2012
    Petrich
    55
    Default Маслен сепаратор
    Колеги,някой може ли да ми каже къде се намира масления сепаратор на Алфа Ромео ГТ 2.0 ЖТС СПЕШНО Е,а също трудно ли се сменят гумички на клапаните....Благодаря предварително!!!
  6. #3276
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Ти отече...виждам те, като един от нас...)
    С здраве да си я караш, колата ти е красива....ей това е най важно!
  7. #3277
    Sep 2016
    Sofia,Jambol
    33
    Колеги някои може ли да ми помогне.. ? Как да си свържа телефона към оригиналното радио което е със блутут . Как да открия паролата на блутута ?? Интересува ме същото радио/Cd има ли настройки на звука аз нищо не открих ... звучи много добре но високите ми се губят сякаш много басово и на среда свири а от Босе трябва да се очаква повече според мен
  8. #3278
    Feb 2016
    74
    Когато вземах колата ми казаха, че било хубаво да сменя тампони на стабилизираща щанга или нещо подобно.
    Тъй като не го направих тогава (ще го направя като сменям предните носачи отново) какъв ефект може да има върху колата ?
    Може ли да се усеща променено движение или има шанс да доведе до други усложнения ?
    156 Sportwagon 1.9JTD
  9. #3279
    Quote Originally Posted by potrebitel22 View Post
    Може, до неприятно скърцане и клопане в ушите ти
  10. #3280
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Пичове, от известно време насам предницата на алфата от подписа издава странни звуци - при преминаване през дупки или неравности се чува едно много специфично чукане, все едно метал в метал се удря, а напоследък сякаш се задълбава. На затворени прозорци не се усеща, но на свалени стъкла се чува така все едно магаре си влачи синджира по земята. Някакви идеи какво се обажда за смяна и евентуално едни груби сметки за ремонт?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
  11. #3281
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Влизаш в един сервиз, вдигат ти я на подемник и ти казват диагнозата с цените
  12. #3282
    А скърцаш тампон на предно окачване и то само при студено време първите 3-4 дупки с какво лекувате?
  13. #3283
    Quote Originally Posted by Ivaelo View Post
    Със смяна или с надуване на музиката
  14. #3284
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Много добре помагаш на колегите със спам...
    А сега кажи кое скърца, че в другата тема започна да тропат....)
  15. #3285
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Обикновенно скърцат тампоните на горните носачи. Досега при мен в 3 от 3 случая бяха тампоните на горните носачи. Трябва да се проверят дали са здрави.Ако са здрави се смазват с морска грес,и досадното скърцане изчезва. Може да те посъветват да пръскаш с WD40. Аз опитах веднъж и ефекта беше обратен,вместо да спре скърцането то се увеличи.
