Page 258 of 320 FirstFirst ... 158208248256257258259260268308 ... LastLast
Results 3,856 to 3,870 of 4789
Thread: Алфа 147/156/ГТ, тема за общи приказки
  1. #3856
    Младши алфист ValeriLazarov's Avatar
    Nov 2017
    Перник
    9
    Default 1234
    Колеги да питам за нагревателя на задното стъкло... Работят ми 2-3 деления (тоест почти целия джам ми стои в лед или е запотен) има ли начин да се оправи или си трябва нов джам?
  2. #3857
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    ремонтира се с електропроводимо лепило. Огледай пистите на нагревателя на задния прозорец. Най-лесно можеш с пинсета да опреш от двете страни на скъсаната писта и да провериш дали ще почне да нагрява. Лепилото идва с четчица и става грозно, ако мацаш директно , за да свържеш прекъснатото. моя съвет е да сложиш хартиено тиксо от двете страни на пистата и тогава да мацнеш с четчицата. после отлепяш тиксото и пистата остава с дебелината, с която трябва да бъде. Имай предвид, че лепилото е много летливо и бързо изфирясва и се сгъстява и четката става твърда. Т.е. прилича като поведение на лак за нокти. Подготви се и действаю чевръсто. Предварително почисти джама и около скъсаното.
  3. #3858
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    Като пуснеш дълги, късите пак ли не светят? Ако тогава светят, ревизирай релето зад жабката.
    Днес проверих, дългите също не светят. Само габарита и фаровете за мъгла работят.
    Свалих двете кори отдолу, но не виждам къде е това реле J45. Трябва ли да свалям жабката и вентилатора за парното?
    Дали е релето или нещо друго. Идеи?
    Благодаря!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20171203_162810.jpg   20171203_162821.jpg
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
  4. #3859
    15,785
    Трябва да демонтираш жабката за да стигнеш до релето.
    Но щом и дългите не работят, мисля, че проблемът е по-скоро в ръчката. Преди да се занимаваш с релето, вземи една пробна лампа и провери, дали излизат +12V на пин 1 на ръчката (проводникът би трябвало да е син с червена ивица), когато пускаш дълги и дали излизат +12V на пин 2 (проводникът би трябвало да е сив с червена ивица), когато пускаш къси.
  5. #3860
    36
    3,587
    То е цяло аси. Да разбирам, че ще трябва да разкача корите и да пробвам да го замеря докато буксата е закачена. Нали за тези жички на буксата става въпрос?
    П.П Това е другото лостче, което пробвах но и то не работи...
    by RUBIG service
  6. #3861
    15,785
    Точно за тия 2 кабела горе вляво на снимката става въпрос. Ръчката може и да е наред, но това ще се изясни след като премериш въпросното напрежение на двата проводника.
    И да - измерването трябва да направиш без да изключваш букси.
  7. #3862
    Старши алфист
    Mar 2007
    504
    А 156 няма ли модул за светлините?
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
  8. #3863
    15,785
    Има. Намира се в оборотомера, но той няма никакъв бизнес с късите и дългите светлини.
  9. #3864
    Аз като свалях жабката на моята, нямаше релета май там.
  10. #3865
    Старши алфист
    Mar 2007
    504
    Тоест не е като при 166?
  11. #3866
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Благодаря!
    Венци, като си стигнал до тук, защо не дадеш твърд контакт с една жица вместо лостчето и да видиш какво става? Може да имаш някъде прегризана инсталация от някой плъх и от време на време да ти дава късо и от там да ти скапва лостчетата. Виж си леглатана куплунга на жицата от лостчето до бущонното табло. Релета нямаш
    В оборотомера е само чекът на габаритите, стоповете и т.н
  12. #3867
    15,785
    Quote Originally Posted by nicks1 View Post
    Не е като при 166. Разликата е, че при 166 има отделен модул (клюкарката), която също не следи къси и дълги (преди FL).
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:24 ----------
    Реле има (SPDT). Когато се пуснат само късите, захранването им минава през ръчката и нормално затворения контакт на релето. Когато се пуснат дългите, захранването им минава през ръчката и се подават +12V на бобината на релето. Така захраването на късите вече минава през нормално отворения му контакт.
    Това е и причината заради която въпросното реле бръмчи, когато се сложи DRL модул на дългите. Така е при 156 преди вътрешния FL.
  13. #3868
    На моята Алфа не се сваля жабката, за да се достигне до релетата. Единствено трябва да отвориш едно капаче, което е на горната стена на жабката, държи се на два винта. От там има достъп и до буксите на пасажерския еърбег.
    Former Alfa owner.
  14. #3869
    Е аз не го виждам на схемата в Е-лърна
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Там релетата са за двруго
  15. #3870
    15,785
    Сега виждаш ли го?
