Page 259 of 320 FirstFirst ... 159209249257258259260261269309 ... LastLast
Results 3,871 to 3,885 of 4789
Thread: Алфа 147/156/ГТ, тема за общи приказки
  1. #3871
    https://www.youtube.com/watch?v=cPEVnKjrovM
    Гледайте какъв дивак намерих в alfaowner-а...
    Насадил Q4 oт кросвагон и TBi от 159, в купето на ГТ
    И всичко му работи, дори и борд компютъра, ебаси...
  2. #3872
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    Трябва да демонтираш жабката за да стигнеш до релето.
    Но щом и дългите не работят, мисля, че проблемът е по-скоро в ръчката. Преди да се занимаваш с релето, вземи една пробна лампа и провери, дали излизат +12V на пин 1 на ръчката (проводникът би трябвало да е син с червена ивица), когато пускаш дълги и дали излизат +12V на пин 2 (проводникът би трябвало да е сив с червена ивица), когато пускаш къси.
    Няма 12в на пин1 и пин2...Тоест не стига ток до ръчката изобщо ? От къде идва захранването..С какво да продължавам? Релетата?
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
  3. #3873
    15,785
    Quote Originally Posted by VFTI View Post
    Няма 12в на пин1 и пин2...Тоест не стига ток до ръчката изобщо от къде идва захранването...да продължавам с разглобяването..
    Захранването на ръчката е пин 4 на същата букса (синият проводник с бялата ивица, дето се вижда на снимката ти под онези 2).
    Ако го има захранването (на контакт), проблемът е вероятно в ръчката.
    Ако го няма, търси причината в контактната плочка на ключа (клемореда). Проводникът там е със същия цвят а извода на клемореда трябва да е означен, като INT/A
  4. #3874
    36
    3,587
    Ето тук бръкнах на същия цвят кабел от контакта ..И там няма 12в какво друго да направя?
    by RUBIG service
  5. #3875
    15,785
    Вариантите са 2:
    1 - Ремонтираш/сменяш клемореда.
    2 - Свързваш синьо-бялата жичка с кафяво-черната, която се вижда вляво на последната снимка.
    При втория вариант неудобството е, че ако си включил фаровете, те няма да гаснат докато въртиш на стартер а и не е ясно, дали този извод на клемореда ще издържи допълнителната консумация от фаровете.
    Поради това е по-добре да действаш по вариант 1.
  6. #3876
    36
    3,587
    Вариантите са 2:
    Значи моя грешка. Имаме ток на пин 4, но нямаме ток на пин 1 и 2... Това е и на новите и на старите лостчета...Освен да имам късмета и двете лостови системи да са прецакани...Пин 1 и 2 ги проверявам докато са си закачени и всичко си работи, но нямат ток...
    Такаа забелязах и още нещо.
    Имаме 12в и на жълтата и на оранжевата жичка, но 12в няма на пин 1 и 2...
    Моята логика е, моля потвърдете, че когато фаровете са пуснати къси или дълги, също трябва да получим 12в на синята(пин 1) и 12в на сиво с червено (пин2)? Тоест тока мина през пин4, през вътрешни писти на лостчето и после излиза по кабелите на пин 1 и пин 2 за да ходи към фаровете...
    Заради това реших да пусна 12в директно от синия кабел (пин4) на сиво с червено и уж да светнат фаровете...е да ама понежо го правих с проверовъчната лампа, тя взе че светна...Един вид на сиво с червеното (пин2) имам маса?!?' Та къде е проблема, дали не е нещо друго...защото и двата чифта лостчета да са прецакани..как да проверя?
    by RUBIG service
  7. #3877
    36
    3,587
    Пистите изглеждат добре...А това е по-скапаното лостче, моето което е сложено е от кола на 100хил км...но и двете не работят....
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20171206_194641.jpg   20171206_194921.jpg
    by RUBIG service
  8. #3878
    15,785
    Когато свържеш пробната лампа между пин 4 и някой от 1 или 2 е нормално тя да светне. Не защото на пин 1 или 2 има маса а защото масата минава през фаровете.
    Вместо пробната лампа вземи парче проводник, свържи единия му край към 4 а с другия пипай 1 и после 2. Ако при това фаровете светнат, проблемът е в ръчката. Колкото и невероятно да звучи.
  9. #3879
    36
    3,587
    А какво друго може да е прецакно. Просто днес загубих един следобяд, утре ще тествам отново с кабела, но ако не проработят, ми трябва и друга опция по която да работя иначе пак трябва да търся друг ден и време и много се проточва ремонта, а ще имам много пътувания и без фарове...
    by RUBIG service
  10. #3880
    15,785
    По това, което описваш, съм 99% сигурен, че проблемът е в ръчката. Тестът с кабела ще потвърди окончателно.
  11. #3881
    Запален алфист Ханкоо's Avatar
    Jan 2014
    Пазарджик
    189
    Леле тва ще се мести доста доволно Пък и звука не е като от тракторче
    Алфа Ромео 147 1,6 Т.Спарк 120 h.p.
    New Alfa GT 1.9 16V JTDm турбосамолет
  12. #3882
    36
    3,587
    100% беше прав!!! Никога не съм се радвал толкова много че лостчетата ми са прецакани😁 А иначе съм и голям късметлия да ми изпратят и втора ръка не работещи 😁😁 Сега ще търся 4ти комплект. Евала за напътствията и обясненията!!!Голямо бшагодаря!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20171207_163201.jpg   20171207_164356.jpg
    by RUBIG service
  13. #3883
    15,785
    100% беше прав!!! Никога не съм се радвал толкова много че лостчетата ми са прецакани�� А иначе съм и голям късметлия да ми изпратят и втора ръка не работещи ���� Сега ще търся 4ти комплект. Евала за напътствията и обясненията!!!Голямо бшагодаря!
    Може да има обективна причина затова толкова често да дефектира този превключвател (ръчката). Да не би да си сложил по-мощни от номиналните крушки?
  14. #3884
    36
    3,587
    Ами най-стандартни нормални крушки са не съм правил никакви модове и не съм купувал нищо особенно. Да купя ли нови за всеки случай. Дали може да е от некаране? Защото тази година си поседя доста време без да се кара...Заради това сменях и стартер...
    by RUBIG service
  15. #3885
    15,785
    Възможно е и от рядко ползване. Нови крушки едва ли ще помогнат. По-скоро се замисли дали да не вържеш 2 релета за по 2 лв. и така да разтовариш консумацията на фаровете от ръчката.
    Що не пробваш да си ремонтираш някоя от старите вместо да търсиш друга? На снимката не изглежда да е много зле. Почистване със шкурка и юстиране на пластини или пружини може да реши проблема.
