Page 288 of 320 FirstFirst ... 188238278286287288289290298 ... LastLast
Results 4,306 to 4,320 of 4789
Thread: Алфа 147/156/ГТ, тема за общи приказки
  1. #4306
    15,785
    Така и така доливаш по много, барем го смени цялото. Разходът на масло ще намалее с 10w60, но не очаквай чудеса.
    Накратко - имай си едно на ум. Ще позакърпиш ситуацията с по-гъстото масло, но този мотор се нуждае от лифтинг.
  2. #4307
    Ами той капе леко, сега след седмица ще влиза за семеринг... не знам, не струва 4-цифрената сума за основен ремонт, макар, че ако ги имах ей така свободно с хиляди щях да го направя - харесвам си я колата, дори така с доливанията ми върши работа и движи, при това прекрасно.
    Ще го ревизираме в сервиз кое ще е по-необходимо, но цялостен ремонт.... прекалено скъп е. Така има ли големи рискове според вас?
    Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
  3. #4308
    И аз така си бях прежалил бензинката, но накрая проблема в разхода на масло се оказа в запушен маслен сепаратор.
  4. #4309
    Mar 2012
    Petrich
    55
    Здравейте момчета.
    Искам да попитам има ли разлика в CD-то на Алфа ГТ ,което е на Босе с обикновеното.Искам да кажа,ако взема mp3 CD и музиката в колата ми е Босе например,ще има ли проблем с обикновеното CD?Мисълта ми е,че моята кола не е с Босе,но сега поръчах колоните от Босе без тубата,и ако да речем сложа обикновено CD,ще има ли проблем?
  5. #4310
    Ще проверим и това, и гумички. В понеделник влизаме в сервиз. Дано се получи.
    После имам един дебитометър и това е. Май. Благодаря за отговорите до момента, ще пиша след понеделник с резултат!
  6. #4311
    Запален алфист C-e-c-o's Avatar
    Dec 2017
    129
    Какви пари върви Q2 дифренциал?
  7. #4312
    Jan 2008
    5,265
    Нов или 2ра ръка?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  8. #4313
    Default Странично огледало до пасажера
    Колеги имам нужа от помощ, снощи някой ми счупил страничното огледало, даже не го забелязъх докато не реших да ги свия. Просто огледаловот се завърти много лесно, то направо си шава напред назад. Крепи се някакси върху някакъв лост, но е е стабилно, най вероятно при първа дупка ще си смени позицията. Н искам да го лепя, имали някакъв друг начин как да го оправя този проблем или трябва да семни целия механизъм? Благодаря предварително за отделеното време
  9. #4314
    Quote Originally Posted by sourcengineer View Post
    Купи си втора употреба. Счупили са ти това нещо, аз го залепих докато взема друго огледало, като го залепиш огледалото не се прибира вече.
    моето го беше ударил някой тъпанар и после го беше нагласил все едно нищо му няма, като затворих вратата и то падна
  10. #4315
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    При мен отърваше зегерката в ляво от ограденото, колега виж дали пружината е хвръкнала. Може само да си сложиш зегерката и да не се налага ново. Износва се улея в който зегерката се законтря. Когато се сгъне огледалото зегерката отърва и огледалото се движи напред назад.
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
  11. #4316
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Най-вероятно е изскочила зегерката.Ако е така те съветвам да направиш канала по-дълбок(при стругар),поставяш шайба,върху нея обикновенна зегерка(оригиналната я пускаш в коша),и проблема ти е решен.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
  12. #4317
    И като се има предвид колко е неприятно разглобяването на огледало и успеха е съмнителен си купи друго.
  13. #4318
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Ali.Sali View Post
    Значи за следваща смяна ще е Edge 10w60.
    Наложително ли е според вас да се смени веднага, или мога да си доливам и да си карам така с 10w40, и без това идва зима, и след зимата долу-горе ще съм на 7-8 хил. да го сменя с edge-а, или ще е наложително веднага?
    Горенето е около 700 гр. на 1000 км. , което никак не е малко, но пък съм се примирил с доливанията и не ми пречи дори да е така - стига мотора да работи и колата да ми върши работа, не е толкова скъп 1 литър в месеца при моята употреба , литъра е 12 лв. , не е чак пък такъв проблем.
    Целта ми с 10w60 не ми е да реши проблема с горенето, а грешката, водеща до гаснене "Low Pressure", заради която не се знае кога (Господ да не дава) ще изям удар отзад при културата на българския шофьор (без да обиждам, то който се припознае в думите ми, той може да се чувства обиден) да се движи броня за броня лепнат, буквално на милиметри.
    Пък евентуално може ли да започне да горе по-малко? Примерно.
    А бе пич, ако нямаш теч от някъде....я си погледни ауспуха, свали свещите и виж как са.......не се заблуждавай, че ще намалиш разхода с определен вид масло или добавки...макар, че добрите добавки действат временно при различни хлабини, но след време нещата стават по зле....
    Относно добавките...съм гледал реклама на живо преди доста години на "универсален модификатор"....собственика на ЕМ- Комплект....Емил Молетаров беше внесъл от тази добавка за стотици хиляди лева....и за да пласира стоката направи следната реклама в сервиза си пред телевизионите камери.....докара собственият си мерцедес, обяви, че ползува тази добавка, източи маслото....колата работи 5-6 минути на празен ход без масло....след това наля масло и си тръгна победоносно......продажбите скочиха яко, ама тоя мерджан повече не го видях....
    Всяко масло си има спецификация и според нея се определя за какво натоварване, експлотация, атмосферни условия и т.н. ще се използува.....всичко останало са напразни експерименти....
  14. #4319
    May 2013
    1,048
    Което след две прибирания също ще се разпарчетоса или ти го съветваш да си поръча чисто ново?
  15. #4320
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Аз не съветвам, нито препоръчвам,( има си други дето се мислят за голяма работа и си вярват много и препоръчват и съветват) всеки може да разсъждава, да взима решения и да си харчи парите, както прецени, след като се запознае с различни варианти.
    Аз бих го разглобил от любопитство, а ако не съм сръчен и не съм си разглобявал играчките като малък, ще си купя веднага друго.
