Колеги,
някой знае ли дали тази пружина (11) се продава като нова по магазините или е с поръчка....или трябва да я търся от някоя морга
Колеги,
Aprilia Mojito & XTrail '06 T30 QR25 AT
Ex Alfa 156 1.8 TS Sportwagon '00 /Alfa164 2.0 TS /Alfa155 2.0 TS /Alfa33 1.5 4x4
Lancia Ypsilon '02
Вероятно с поръчка през Ауто Италия или Александър Ауто. Не виждам кой ще държи в магазина си нещо, което ще се търси веднъж на петилетка. Опитай в морга или ако твоето не е счупено, просто го сглоби твоето обратно.
btw, повечето карат без такова --> клик
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Благодаря ти колега.
не видях че има толкова подробна тема
отивам да си свалям пружина от някоя морга
Lancia Ypsilon '02
взех я. ако на някой му се наложи да я сменя да знае че щифта откъм педала най-лесно се слага при натиснат педал до долу !
иначе трябва да е гинеколог
Lancia Ypsilon '02
от къде я взе и колко пари и на мен ми трябва
Колеги темата е стара,но да питам,от край време ми се случваше сутрин като е студена колата,като запаля и да ми е трудно да включа на скорост и отделно ми се налагаше чат пат да прибутвам педала на съединителя обратно,и после се оправяше вече,оня ден реших да погледна за въпросната пружина и се оказа че се е счупила но се беше така заглавила че пак връщаше педала и си работеше .Взех втора ръка и я смених,наместих където и е мястото и днес сутрин пяля вече тръгвам да включа първа ,не става,никаква скорост,педала се връща догоре,но пък някакси по хлабав от преди,твърд става от половината надолу като го натисна,,някакси със сила включих тръгнах, и после се пооправи,но усещам че пак тегаво се превключва,особено ако е престояла колата.Чел съм доста теми ,но при всеки различно,при мен какво може да е,някоя помпа ли,коя ,или пък съединител
Alfa Romeo 156 1.8TS
THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
Възможно е колега да е съединител,но после защо се оправя,и като е топла не я прави тая мизерия.Днеска сутринта пробвах и напомпах 7-8 пъти на съединителя и си включих по лесно първа,да не би да е от некоя от помпите там
