при първо палене сутрин се чува леко щракане отпред вдясно.за около 1-2 мин.след това спира.въпроса ми е дали това е проблем и какво може да е? мерси предварително.
алфа 147 jtdm 2006
алфа 147 jtdm 2006
Ако имаш хидравлични повдигачи сигурно са те. Когато натиснеш газта щракането спира ли по бързо.
Ако си с хидравлични повдигачи, а това сигурно е така, то при престоя се изпразват.
Все още не са се задръстили. Възможно е клапана на масленият филтър да пропуска . Не е болка за умиране. И моите до сега си притропват.
Не се притеснявай!
мерси.ще се опитам да разбера какво е
Не вярвам на jtdm да се изпразват повдигачите освен ако не е с вода вместо масло Според мен щракането е от съвсем друго място Демфери, обтегачи, лоша дюза и още куп причини
най-добре се чува когато съм близо до дясната предна гума.ако това има значение де,не разбирам много от тия нещта )
да нещо такова.какво се прави в такива случай
Може да опиташ с някакви добавки за повдигачи, или с такава за почистване на двигателя преди смяна на маслото, най- добре е да се извади повдигача и да се разглоби и почисти или да се смени с нов.
благодаря за инфото.
