Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Трудно пали студена - 147 1.6 16v TS
    Unhappy Трудно пали студена - 147 1.6 16v TS
    Здравейте! Проблема е следния : когато двигателят е студен , паленето на колата е много трудно. Смених всички свещи преди седмица , но проблема не се оправи. освен това когато запали (от 3-тия 4-тия път) оборотите тръгват да падат и трябва да подавам известно време газ за да не изгасне. Обикновено след малко се стабилизира малко над 1000. Оставям я да поработи 5-10 мин. преди да потегля. Когато вече съм в движение изведнъж колата се едно се запушва и отпушва (чува се едно леко пукане) и примерно както се движа с една постоянна скорост изведнъж губи мощност и се забавя, подавам малко повече газ и се чува това пукане и се оправя и така няколко пъти докато не вдигне достатъчно градуси да превключи на газ ( преди 3 месеца и монтирах газов инжекцион) и когато превключи вече нямам никакви проблеми . Проблема е само докато се движа на бензин... Когато се наложи да превключи от газ на бензин , дори при загрял двигател ми прави същите номера... Месец преди да монтирам газовия инжекцион ми излезе грешка на мотора за "необогатено гориво" , казаха ми че не било проблем... но продължавам да се чудя дали няма общо въпреки че проблема се появи месеци след появата на грешката. Не съм много на Ти с автомобилите , аз съм от тези които просто се качват и карат и искат да стигнат от т.А до т.Б за да си свършат работата. Колата я карах и при газаджиите ,защото проблема се появи месец след поставяне на уредбата, бяха категорични че с газта няма проблем имаше само един изгорял датчик който ми смениха гаранционно. Закачихме колата на компютър да видят какви грешки е натрупала, след което ги изчистиха и казаха да се върна след известно време за да видим кои са се повторили и да търсим там проблема . Прецених обаче че е хубаво да видя и мнения на хора които имат богат опит с AlfaRomeo , честно казано нямам много доверие на конкретните майстори , понеже може да прикриват че проблема се е породил заради монтирания от тях газов инжекцион и да се мъчат да замажат...
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Виж как е дебитомера
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
    Sep 2012
    37
    По-добре си виж газовата. Някоя дюза ти изпуска. Стига с тия дебитомери
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    Quote Originally Posted by Onemadcap View Post
    Доколкото разбрах,това го прави на Бензин.....,кво да гледа газовата?!
    На газ казва,че е ок.
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    108
    Добре дошъл в клуба на трудно-палещите алфисти. Моята е същата работа. Пробвах с нов дебитомер и нямаше разлика. Паля си по 4-5 пъти сутрин и след 20-30 сек. всичко си заспива и работи перфектно. Според мен може и да има нещо нередно по бобините или кабелите, но като разбрах цената им като нови ми се отщя.
    156 SW 1.8TS 07.2001
    Fiat Tipo 1.4Mi
    на един приятел също така първо палене 4-5 пъти пали и гасне на бензин, след това нормално всичко и на газ никакви проблеми... свещи нови, дебитомер и тои, помпа в резервоара също ?!
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2012
    37
    Вземете малко послушайте вместо да хабите пари залудо
    May 2012
    108
    Колега много ми приличаш на един дето не е вече в тоя форум с изказванията си.
    Каква дюза какви пет лева. При положение, че палим на бензин какво ти изпуска не мога да разбера. Има поне 10 теми с трудно палене сутрин и все още не е намерен лек за проблема. При положение, че не можеш да помогнеш поне не давай грешни и безмислени съвети.
    Fiat Tipo 1.4Mi
    започва да се пристрастява mitko_k01's Avatar
    Aug 2007
    stara zagora
    Компютъра се самоадаптира, затова работата на газ влияе на паленето на бензин...
    156 2.0ts selespeed
    само че , проблема не е само в паленето сутрин ами и в работата след това.... постоянно прекъсва докато не прехвърли на газ, и после дори след дълго каране ако се наложи да прехвърли пак прави проблеми.........
    Sep 2012
    37
    Quote Originally Posted by mmitaka83 View Post
    Сузуки с газов инжекцион на един колега - на студено пали трудно. А на студено пали само на бензин. След това няма проблем. Загряло ли е - пак няма проблем. Оказа се, че една дюза леко плюе. И колата докато изстине минава много време през което влиза газ във входящите колекторните тръби и остава там. И като тръгнеш да палиш - давиш се докато не изсмучеш натрупаната в колекторите газ. Дано сега да си разбрал. А дали са безсмислени съветите ми, сам прецени. И ако си имал пререкания с някой си, който сега го нямало във форума си е твой проблем. Но като гледам как пишеш неуважително и без да мислиш, явно онзи някой здравата те е солил. Прати ми името му на ЛС да видя историята
    May 2012
    108
    Сипи си нещо за пиене и чети. После пак помисли за дюзата. Наздраве
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ight=%EF%E0%EB
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    %E5%ED%E5
    Fiat Tipo 1.4Mi
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Аз мога да дам един съвет. Оставяш я колата в гаража, вадиш акумулатора(откачаш само - де ). На сутринта го закачаш... даваш на контакт за 2 мин без да палиш, връщаш обратно и след 2 мин палиш колата ..........
    Дано помогне! това ако проблема е в компа на колата .....
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Jan 2011
    44
    Очисти си дросела.
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    колега провери гофрирания тръбопровод (маркуч) дали не е скъсан. Тази грешка за обогатена смес...
