Results 1 to 15 of 16
Thread: Някой кара ли с RFT гуми и на какво налягане ги помпате
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Default Някой кара ли с RFT гуми и на какво налягане ги помпате
    На какво налягане карате RFT гумите си ?
    От пред съм с 215/40 18 non-RFT и ги карам на 2.7-2.8 атм.
    Като сложих гумите започнах от 2.2 и стигнах до 3 амт. и се спрях на въпросното налягане.
    Обаче за отзад си взех 205/40 18 Bridgestone potenza RFT и в момента са на 2.2 атм и реално дори на бордюр гумата не се деформира, Предната си се смачка доста.
    Та се чудя на колко да ги оставя ?
    Дали да не ги спадна още малко на 2.0 може би ?
    или реално няма да има разлика в деформацията, просто бордовете на гумата ще поемат по-голям товар ?
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Sep 2012
    37
    Quote Originally Posted by The_Game View Post
    Знам, че се карат с нормалното, с тази разлика, че са по-твърди самите те като компаунд
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by Onemadcap View Post
    По-твърд им е борда, Като по твърд имам в предвид МНОГО твърд, с ръка не можеш да го смачкаш дори малко.
    Иначе протектора си е същия
    В понеделник ще спусна въздуха на една от гумите да видя какво ще стане и ще снимам как изглежда изцяло без въздух.
    Аз съм с рънфлат 225/45/17 и повече от 2,4 - 2,5 не съм ги помпал защото стават на камък.
    Ако спуснеш въздуха ще изглежда все едно е леко спаднала гумата.То и това и е целта дори и да се спука борда да я държи като напомпана.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    С твърде голямо налягане караш ! С този лек двг.....просто е безмислено ! Хората с бегачките спуснаха налягането за стартове...ти колесница си правиш според мен!
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Аз карам RFT 215/40 18 и лятото ги карам на 2.5-2.6, а зимата на 2.7
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Искам да използвам темата за 2 въпроса към каращите с такива гуми:
    1. Имате ли сензори за налягане ? (каквито по принцип са задължителни )
    2. В обикновенна гумаджийница могат ли да ги монтират (гумите) ?
    1.Аз имах преди време,не отчитаха правилно и ги махнах.Сега имам нови но пък забравих втора поредна зима да ги сложа
    2.Всеки може да ги сложи ако внимава с щангата,и ако са двама.Драмата е малко преди да захапе борда на машината.Успеят ли със щангата без да ти съсипят джантата значи си късметлия.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    2.4 отпред и 2.8 отзад при ненатоварена кола.
    2.8 отпред и 3.2 отзад при натоварена кола.
    Това пише в книгата и следвам предписанията.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Quote Originally Posted by BO View Post
    предполагам не ти пише в книжката за рънфлат
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Предполагам стааа въпрос за бавареца.
    Иначе ако има повечко хора да си карат Алфите с рънфлат гуми ако може да споделят мнения как са...... возия, окачване.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Държа ги на такова налягане защото на 2.4 гумата си се сплесква пробвах на ръбче на бордюр и на 2.4 направо си опира на джантата ( вярно че с навит волан и тогава всичкия товар е в ръба но все пак)
    Вярно вози мааааалко по меко но на по остри бабуни не искам да удрям на джанта затова ги държа на 2.7
    Пък и от пред си е доста тежичко
    Иначе за задните се чудя защото и на 2.2 и на 2.5 разлика в деформацията няма та затова питах. Чудя се дали да не ги оставя на 2.2 все пак ако имам нещастието да нацеля кофти дупка все пак да поемат малко от удара или да не мъча бордвете и да си ги карам на 2.5.
    А за вървене с тоя мотор въобще не се боря за нищо. Обаче разликата в завоите е огромна спрямо оригиналните маркучи с които излиза от завода
    Иначе аз нямам сензори за налягането. Пробвах да спадна гумата и нацяло без въздух е съвсееем леко смачкана преспокойно човек би решил, че е всичко си е наред.
    Относно тежеста - почти няма разлика при гума с размера с който съм отзад 205/40 1-2кг да е максимум . Иначе за комфорт от гума която е висока 8см е трудно да се очаква.
    Иначе примерно при размер 205/55 16 (имам две абсолютно еднакви гуми RFT и обикновенна) разликата е ОГРОМНА.
    Рън Флет- а тежи 20кг Това нещо не бих си го сложил
    Според мен ако колата не е предвидена за RFT е приемливо да се слагат само ниско-профилни ( борда е бетон) Иначе си съсипваш колата с тези маховици
    Русе
    44
    2,090
    А тези, които карате с рънфлет и нямате сензори за налягане, евентуално ако спукате гума как разбирате че това се е случило ?
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    Ами след 200-300 500?? км гумата се разцепва и почват да летят парчета от нея.
    Друг начин няма както казах с визуален преглед трудно се разбира
    Аз разбрах като я срязах може би на 5-6-я км.Усещаше се съвсем леко,занасяше задницата.Но без сензори си е кофти,има напрежение...
