Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Може ли да се източи масло през щеката и как точно..?
    А..?
    най лесния начин развърти масления филтър и ще по изтече масло и после пак си го слагаш, най добре е да развъртиш пробката леко да потече и пак стягаш
    156 2.4JTD 136+ PS
    Ясно ми е какви са другите начини да го източа... Чудя се защо не успях през щеката, защото все пак това е най-чистия начин (ако стане)...
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Защото маркучето се подгъва и върха му не е в маслото.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Маркучето е горе-долу с размера на щеката като диаметър, а пък доколкото съм виждал другия край на дупката за щеката, размера и си е еднакъв до долу... Тоест вътре в тръбичката няма как да се сгъне според мен. А пък и като го извадя се вижда, че 2-3 сантиметра от върха му е черно отвътре, тоест потапяло се е в маслото, защото ако маслото по него е само от триенето в тръбичката, щеше да е само отвън на маркуча...
    Ако няма друго логично обяснение, явно ще излезе това де... Може би варианта е с още по-дълъг маркуч, или пък някакъв по-твърд...
    15,786
    Тая спринцовка сигурно има нищожен обем. Метни я някъде и си намери 2 парчета маркуч - едното около метър дълго а другото 20 - 30 см. Намери и един буркан от компот с винтова капачка.
    1 - Правиш на капачката 2 отвора така че двата маркуча да минат плътно през тях, като късото парче да не влиза на повече от 2 сантиметра в буркана.
    2 - Завиваш капачката на буркана
    3 - Набутваш дългия маркуч да стигне до картера
    4 - Смучеш през късия (създаваш вакуум без да бързаш, че маслото се точи бавно)
    5 - Гледаш как се пълни буркана.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако маслото е било студено е възможно да не може да протече и спринцовката макар и да създава вакуум, той да не е достатъчен.
    Пробвай на загрят мотор.
    Тогава обаче, може да се свива маркуча и да залепва.
    Изобщо помогнах ти!
    Няма що!
    По точка 4 ще е добре да извика някоя от мацките на околовръстното , за течности като антифриз мисля че ще стане, но за маслото и при това сечение на маркуча изглежда невъзможно
    Залагам кафе и кола, че никога няма да види точка 5.
    Източи цялото масло през пробката и си налей колкото трябва.
    Sep 2007
    4,034
    Има си машинки за тая работа аз имам 3 Забий се в първия сервиз и да ти дръпнат маслото, ще изгориш там 300 грама, голяма работа
    Маслото беше топло (колата тъкмо беше спряла), даже се чудех дали проблема не е, че не се е стекло в картера, но на щеката (и на маркуча) си имаше след забърсването и...
    Теста, както написах, на "системата", го направих с ново, студено масло (от същото, дето е в мотора) и спринцовката си го извади от кутията му перфектно, без да има какватои да било драма...
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Да не би маркуча да влиза плътно в тръбата на щеката и да създава вакуум..? Що не пробваш с по-тънък маркуч?
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Не влиза плътно, ако беше така нямаше да мога да издърпам буталото на спринцовката... А то излиза прекалено лесно, все едно, че връхчето на маркуча не е потопено в маслото а е във въздуха, което може би ще се окаже причината, както каза @myato...
    Като имам време ще отида да купя по-дълъг маркуч да пробвам с него...
    Иначе, както вече казах, знам вички възможни начини за източване на малко количество масло от двигателя, просто точно този не го бях пробвал и се оказа греда, необяснима за мен...
    Адаш, според мен също,някъде се извива въпросното маркуче.....иначе няма логика.Опитай да намериш по-твърд,та да е гаранция,че не се подгъва някъде и слиза до долу.....тия за пневматика които са.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Миналата година и на мен ми се наложи - 50 или 60 кубикова от аптеката и маркуч от система (пак от аптеката)
    Трудно е но не е невъзможно но при мен щеката за маслото е на удобно място.
    Ако теглиш въздух - вадиш маркуча завърташ го леко , пак го слагаш и така. Абе голяма играчка е и 2ри път не бих се хванал да го правя.
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Ба, колега, по твои сметки колко е излишното масло? Има ли смисъл въобще да го точиш-все пак не си налял с литър или половин литър отгоре, налял си със стотина грама повече. Все пак това е Алфа-докато намериш начин да го източиш това масло, те ще го изгори
