Results 1 to 5 of 5
Thread: ? нова газ и как да разбера дали са добре кабели и свещи
    Младши алфист
    Feb 2008
    ВЕЛИКО ТЪРНОВО 156-1.6 т.с
    20
    Default ? нова газ и как да разбера дали са добре кабели и свещи
    колеги наканих се да си сложа газ ще е бг уредба 850лв в понеделник е монтажа но се чудя вс казват 4е гзта е мн капризна кам свещи и кабели как да разбера дали са добре моите колата не ми прекасва дали това е достата4но да знам че е добре само има забавяне като е студена и дам мн ряско пълна газ но като сам на 1000 1200 обoр. като сам над 2000 трагва веднага да се ряска
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    колата ми е 156 1.6 тс
    ALFA ROMEO-145, 1.4 -16V T.S-97g
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Quote Originally Posted by diooooo View Post
    Ами не знам колко е капризна - 80к съм минал на газ. Не знам къде се намират кабелите и свещите, а и не вярвам талянеца да ги е сменил преди да се отърве от нея...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    ако ти работи нещо не го рови слагай газовата и карай ако имаш проблем тогава рови моята от както я имам 2 год сложих и газ веднага след купуването и и до сега си карам и нямам проблем
    Алфист - Турист serafim's Avatar
    Apr 2009
    329
    И аз мога да го потвърдя - слагай газ и си свиркай. Само правилно да я настроят, та да няма странични ефекти. А придърпването на студено го правят всички марки коли. Там причините са за всекиго различни. И при мен ги имаше на бензин, а като се включи газта, всичко заспива. После и на бензин стана ок, но това е друга история.
    Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
    15,785
    Вероятно говориш за газова инжекция. Слагай и не бой се! Класическите газови уредби + калпави кабели и свещи правят поразии. Чупят колектори, дебитомери.......При ГИ и да има малък проблем по запалителната система, не е толкова фатално.
